 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Neutrale Farben bei 3D Ansicht (1987 / mal gelesen)
KaeptnZackenbart Mitglied Planzeichner
 Beiträge: 9 Registriert: 25.09.2017 AutoCAD 2017 Windows Version
erstellt am: 25. Sep. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zur 3D Darstellung in AutoCAD 2017. Ich arbeite gerade an Zugangsplänen zu einem Gebäude mit verschiedenen Funktionen. Pro Funktion gibt es eine Farbe. Zum Beispiel: Besprechungsraum hat die Farbe Grün (RGB 17/137/122). Nun habe ich alle Stockwerke im Grundriss gezeichnet und möchte einen Explosionsplan erstellen. Hierfür habe ich alle Räume ein wenig extrudiert. Nun hab ich das Problem, dass es mir die Farben einfach irgendwie anzeigt (meistens recht dunkel). Ich hab versucht mich mit den Sonneneinstellungen zu spielen, aber das funktioniert leider gar nicht gut (entweder viel zu dunkel oder meine Grautöne werden plötzlich weiß). Kennt vielleicht jemand von euch eine Möglichkeit, bei der die Fläche die nach Oben zeigt meinen RGB Wert genauso anzeigt wie ich ihn einstelle (wenn nicht genauso, dann zumindest in etwa)? Die Seiten meiner Raumquader können ruhig Schatten aufweisen. Und ich will die Ansichten eigentlich nicht rendern, sondern nur im Layout auf ein A3 Papier bringen. Danke im Voraus für eure Antworten. Mit besten Grüßen, Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
erstellt am: 25. Sep. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist das grün was ich verwenden wollte. Ich hab jetzt einen ganz simplen Würfel erstellt um die Sache anschaulich zu machen. Also auf dem Screenshot sieht man einen Würfel der drei Gelbtöne hat die nicht dem Gelb (RGB 246/168/0) entsprechen das ich eigentlich haben möchte - ich hab den gewollten gelbton daneben gesetzt. Also kann man das irgendwie so machen, dass die obere Fläche genau das gelb hat und wenn ich dann noch einen grünen Würfel daneben stelle mit zB dem grün, dass der genau das grün hat das ich haben will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
Zitat: Original erstellt von KaeptnZackenbart:
Also kann man das irgendwie so machen, dass die obere Fläche genau das gelb hat ...
Ich befürchte, das wird nicht gehen. Die Visuellen Stile sind IMO ausdrücklich so designed, daß die Farbe je nach Blickwinkel auf die Fläche heller oder dunkler dargestellt wird, um den räumlichen Eindruck zu verstärken. (Ein Würfel, dessen drei sichtbare Flächen alle die gleiche Farbe aufweisen wirkt "platt" und der 3D-Effekt geht verloren). Mir ist jedenfalls keine Einstellmöglichkeit bekannt, mit der man dieses Verhalten unterdrücken könnte. Ich habe testweise mal im PB eine grüne Fläche (als Vergleichsobjekt) erzeugt und in einem daneben liegenden Ansichtsfenster eine Draufsicht auf einen Würfel mit der gleichen Farbe. Dann für den Würfel verschiedene Visuelle Stile getestet, innerhalb der Stile einiges experimentiert [Flächenstil, Beleuchtungsqualität, Farbtönung und -sättigung, ...] - es ist mir nicht gelungen, für die Deckfläche des Würfels und die im PB liegende Fläche ein gleiches Aussehen zu erreichen. Und wenn man dann noch schräg auf eine im Raum liegende Fläche schaut, wird's ja noch schlimmer. Also, ich bin da pessimistisch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
Evtl. muß man nochmal über die Ausgangssituation / -aufgabenstellung nachdenken. Warum überhaupt hast Du die Grundrisse zu Volumenkörpern extrudiert? Genügt es nicht, die entsprechenden Flächen mit einer Solidschraffur der gewünschten Farbe zu versehen (und diese bei Bedarf vllt. noch in Z-Richtung ein wenig gegeneinander zu verschieben)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
Zitat: Original erstellt von jupa: .. Warum überhaupt hast Du die Grundrisse zu Volumenkörpern extrudiert? Genügt es nicht, die entsprechenden Flächen mit einer Solidschraffur der gewünschten Farbe zu versehen (und diese bei Bedarf vllt. noch in Z-Richtung ein wenig gegeneinander zu verschieben)?
Hy jupa weil es immer öfters so gemacht wird .. läuft mir immer öfters über den Weg .. Grad bei Grafikern sehr beliebt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
weil es immer öfters so gemacht wird ... Grad bei Grafikern sehr beliebt
Dann muß der Michi nun seine Prioritäten setzen: falsche (ungewollte) Farbdardstellung vs. wird so gemacht weil beliebt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Sep. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaeptnZackenbart
alternativ als visuellen Stil "Röntgen" verwenden? Hier behalten alle Flächen egal aus welchem Winkel draufgeschaut wird auch die Farben bei -> allerdings dann eben durchscheinend nee ist auch abgestuft nur fällt es nicht gleich auf ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
