Original erstellt von Steffschenko:
Weiß jemand, wie ich das Problem besser lösen kann?
Die zum Kappen verwendete oBerfläche muß das zu kappende Volumen vollständig durchdringen. Du könntest also im konkreten Fall das Volumen zunächst an einer Ebene Kappen, die parallel zur XZ-Ebene liegt (sofern ich das auf dem Bild richtig erkenne) und beide Seiten behalten. Das kleinere Volumen nochmal horizontal auf Höhe des Endpunktes des oberen Bogens. Dann ein drittes Mal mit den Rotationsflächen kappen und das nicht benötigte Stück wegwerfen. Die nun vorhandenen drei Volumina wieder zu einem Klumpen vereinigen.
OT: Links zu externen Filehostern sind hier nicht gern gesehen. Lade Deine Bilder zukünftig bitte direkt hier im Beitrag hoch.
[EDIT]: Weitere Möglichkeit: Auf der Sirnfläche eine geschlossene Kontur skizzieren (zusätzlich zu den beiden Bögen ein paar Linien), die den zu entfernenden Bereich abdeckt. Dann mit Extrusion ein Volumen der gewünschten Tiefe erzeugen, das letztlich vom vorhandenen Volumen subtrahiert wird (Differenz).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Sep. 2017 editiert.]
