  Rund um AutoCAD
  OFANG Nächster Punnkt
BricsCAD Grundkurs, 3-tägig, ein Seminar am 27.01.2026
Autor Thema:  OFANG Nächster Punnkt (1246 / mal gelesen)
Heinrich94
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich94 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich94
AutoCAD 2018
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!,
wenn ich eine neue Linie zeichnen will und diese soll an einer beliebigen Position auf einer anderen Linie anfangen, dann kommt normalerweise das "Sanduhr-Symbol" für "Nächster Punkt", irgendwie kommt das bei mir aber nicht mehr, sondern er spring auf den nächsten Punkt der definiert ist und das ist die Mitte der vorhandenen Linie. Bei den Einstellungen für OFANG ist das Häkchen für "Nächster Punkt" vorhanden. Kann mir jemand helfen und sagen woran das liegen kann und wie man das ändern kann?
Dankeschön
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Sep. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich94 10 Unities + Antwort hilfreich
Erster Versuch: Die Häkchen bei End- und Mittelpunkt deaktivieren. Und berichten was passiert.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
Heinrich94
AutoCAD 2018
erstellt am: 25. Sep. 2017 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, war aber ein anderes Problem. Hing damit zusammen, dass die Zeichnung unabsichtlich in die Tiefe ging und ich musste den x Faktor überall auf null stellen.
