  Rund um AutoCAD
  MText Formatierung der Farbe
Autor Thema:  MText Formatierung der Farbe (1090 / mal gelesen)
kanarie
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von kanarie an!   Senden Sie eine Private Message an kanarie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kanarie
im Einsatz ist AutoCAD MEP 2014
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte mal ein Problem zu lösen.
Wenn ich einen neuen Text über das Register Beschriften in einer Zeichnung einfüge wird ein voreingestellter Text verwendet. Der paßt auch von den Einstellungen.
Wenn ich nun einen Text über das Register Start und die Ribbonleiste Beschriftung einfüge, dann geht ein Fenster mit der Textformatierung auf. In diesem Fenster ist eine Farbe (z.B. nicht auf vonlayer, sondern grün) voreingestellt. Wo kann ich nun diese Farbeinstellung dauerhaft umstellen auf vonlayer. Auch der oben in der Ribbonleiste aufgehende Texteditor läßt nur eine Umstellung für die aktuelle Aktion zu. Dauerhaft geht dies nicht einzustellen.
Wer hat eine Idee?
Gruß Kanarie
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kanarie 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kanarie,
was heißt "voreingestellter Text"? Mit dem Befehl "mtext" wird ja erstmal nur ein leeres Feld mit blinkendem Cursor eingefügt. Die zugrunde liegende Formatierung wird im zugehörigen Textstil festgelegt. Oder fügst Du evtl. Vorlagentexte als Block ein? Welche Befehle verwendest Du? Diese kannst Du in der Befehlszeile (Strg + 9) sehen. Vielleicht handelt es sich auch um Funktionen im MEP, welche nacktes AutoCAD nicht kennt.
mfg, Ingo
"Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!"
