Thema: nach plaetten verschwinden und drehen sich objekte (894 / mal gelesen)
Cadiener Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 169 Registriert: 28.06.2007 ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben DWGs, vom Architekten mit Autocad Architektur gezeichnet, bekommen. Bei der Aufbereitung, dass wir sie nutzen können, incl. plätten verschwinden von Türen die Aufschlagbögen oder Türblattlinien. Hatte das schon jemand und/oder kann mir jemand sagen was man dagegen tun kann? Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Sep. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadiener
Zitat: Bei der Aufbereitung, dass wir sie nutzen können, incl. plätten verschwinden von Türen die Aufschlagbögen oder Türblattlinien. [/i]
Hallo Achim, ohne mir die Zeichnung jetzt angesehen zu haben, würde ich mal behaupten, bei den verschwindenden Objekten (die dann ganz woander auftauschen, mach mal zoom alles), hadelt es sich um Bögen mit deren Normale (s. Eigenschaftenfenster, ganz unten) irgendwo ins Negative gehen. Habe ich recht? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, du hast recht, die Bögen, die verschwinden haben vorher den Wert Normal Z=-1,0. Der Bogen dreht sich nach dem Plätten. Die Linie mit Z>0 verschiebt sich im Model auf einen anderen Platz und wird größer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner, Technischer Produktdesigner (m?/?w?/?d) Bereich Maschinen- und Anlagenbau | Die SCHOTTEL-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Spay/Rhein beschäftigt rund 1500 Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, darunter die SCHOTTEL GmbH mit rund 750 Mitarbeitenden. Diese zählt zu den globalen Marktführern im Bereich der Schiffspropulsion und begeistert seit über 100 Jahren durch Präzision, Akribie und Leidenschaft. Sie entwickelt und produziert an den Standorten Dörth und Wismar, der Vertrieb erfolgt über 14 internationale Niederlassungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
