  Rund um AutoCAD
  Objekte können nicht verändert werden
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Objekte können nicht verändert werden (1165 mal gelesen)
querido
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von querido an!   Senden Sie eine Private Message an querido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für querido
@work
Intel Core I7-860 / 8GB RAM
FX 1800 (Treiberversion folgt)
Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
@home
P8P67 / K2600 / 8GB Ram
Quadro 4000 / Treiber: neu
erstellt am: 14. Sep. 2017 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen -
ich arbeite nun mit AutoCAD Architecture 2018 und es besteht hier schon wieder ein triftiges Problem:
Sämtliche 3D Bauteile wie Volumenkörper oder Ebenen, die ich durch Kappen oder durch Griffe modifiziere, in der Größe verändere, wieder vereinige, werden unmittelbar nach abschluss des Befehls richtig dargestellt.
Nachdem ich in eine neue Ansicht wechsle, den Orbit anwerfe oder in eine Axo wechsle, sehen die Bauteile wieder aus, wie vor der Änderung!
Ich habe diesen Vorgang mehrmals in dieser Zeichnung wiederholt, weil ich es nicht glauben konnte. Leider ohne Erfolg.
Dieses Problem habe ich in der aktuellen Zeichnung, in anderen Zeichnungen funktionieren die Befehle einwandfrei.
Erklären kann ich mir im Moment das Problem nur damit, dass diese Zeichnung zu einem früheren Zeitpunkt mit einer Fremdsoftware (BricsCAD) bearbeitet wurde; dessen bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Ich habe aber die betroffene Zeichnung durch "Prüfung" und "Wiederherstellen" bereits untersucht, und es wurden keine Fehler gefunden.
Kennt sich jemand aus?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für querido 10 Unities + Antwort hilfreich
leider habe ich keine Lösung / Ansatz für Dein Problem, denke aber, dass Deine Frage im AutoCAD Architecture Forum besser aufgehoben ist.
Robert
querido
Innenarchitekt
@work
@home
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke, dachte da bin ich schon!
Ich kopiere den Tread mal rüber ...
querido
Innenarchitekt
@work
@home
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir diesen Beitrag ja der Admin löschen, nachdem ich ihn in AutoCAD Architecture richtig platziert habe. Danke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Sep. 2017 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für querido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gehts WEITER
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
