Thema: FentserSchnelleigenschaften verschwindet (1158 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit kurzem arbeite ich mit AutoCAD 2016. Die Schnelleigenschaften sind immer eingeschaltet, so das ich beim auswählen von Objekten die Eigenschaften immer sehe. Nach einiger Zeit passiert es aber immer, dass das Fenster nicht mehr erscheint. AutoCAD muss ich beenden und neu starten. Dann habe ich das Fenster wieder zur Verfügung bei der Auswahl von Objekten, bis es dann irgendwann wieder nicht erscheint. Kennt einer von euch das Problem? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Es gibt bekannte Probleme, davon wurde mind. eine Problem aber bereits gefixt. Wenn dein 2016 auf dem neuesten Stand ist wird man daran nichts weiter ändern können. PS: Aktualisere deine SysInfo, dort ist nur 2014 aufgeführt, danke. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Profil hatte ich vor dem Thread geändert. Keine Ahnung, warum es nicht übernommen wurde. ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
