Thema: Dynamischer Block Sichtbarkeit funktioniert nicht mehr (2424 mal gelesen)
BELA581 Mitglied Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 05.09.2017 AutoCAD2017
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello Community, vor geraumer Zeit habe ich eine Vorlagendatei mit AutoCAD2017 MEP erstellt. Die Datei (siehe Anhang) beinhaltet auch ein Schriftfeld inkl. Attributen und dynamischen Blöcken. Jetzt wurde meine Lizenz von MEP auf rein AutoCAD geändert und plötzlich kann ich die dynamischen Blöcke nicht mehr bearbeiten, speziell die mit der Sichtbarkeitsabfrage. Ist so etwas ähnliches bei jmd. bereits aufgetreten und kann mir helfen?? Bin echt am verzweifeln. Besten Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BELA581
Was bedeutet bei dir "kann ich die dynamischen Blöcke nicht mehr bearbeiten"? Erkläre Schritt für Schritt deinen Weg und die entsprechenden Meldungen vom System. Grundsätzlich: Solange man keine MEP-Objekte verwendet gibt es im Grunde keinen Unterschied zwischen MEP und ACAD, ich kann deinen Block spontan mit ACAD2013 und auch mit ACAD2018 bearbeiten. Sollte das Problem nur in ganz bestimmten Fällen auftreten, so werden wir es mit deiner foglenden Schritt-für-Schritt Erklärung erfahren. Note: Wenn man demnächst nur noch ACAD im Hause hat, dann sollte man alle Dateien, zumindest die Vorlagen, bereinigen: Befehl: -EXPORTTOAUTOCAD Befehl: -BEREINIG ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geprüft und bereinigt habe ich die Datei schon mehrfach. Ich möchte zB den Sichtbarkeitsstatus im Blockeditor verwalten. Normalerweise öffnet sich dann ja ein zusätzliches Fenster, mit dem man die bereits hinterlegten Text o.ä. verwalten, ändern oder hinzufügen kann. Beim Auswählen der Schaltfläche oder per "Doppelklick" auf die "sichtbarkeit1" verschwindet der Cursor und ich kann nichts mehr auswählen. Drücke ich "ESC" bin ich wieder in der Lage Objekte auszuwählen und Schaltflächen zu benutzen. Wenn ich eine ACAD.dwt auswähle und als Test dort auch einen dynamischen Block mit Sichtbarkeitsstatus erstelle, erhalte ich das selbe Phänomen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BELA581
Ich habe in Deiner Datei mal die Blöcke Zeichner und Projektleiter getestet - sie verhalten sich bei mir wie zu erwarten und lassen sich im Blockeditor ganz normal bearbeiten. Folglich habe ich entweder Dein Problem nicht verstanden oder Du hast Dich zu mißverständlich ausgedrückt. Oder in MEP ist der Blockeditor anders programmiert und Du erwartest ein Verhalten, das das reine AutoCAD nicht kennt (?). [EDIT]: Dem Block Zeichner habe ich zur Demonstration mal einen weiteren Namen Mustermann hinzugefügt. Bitte testen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist komisch. Ich will da ja auch wieder hin, dass ich die Blöcke bzw. den Status anpassen kann. Ich weiss aber nicht was ich noch machen soll, so dass AutoCAD den Befehl auch ausführt. Sobald ich den Status verwalten will, taucht im Textfeld "_BVSTATE" auf, der Cursor verschwindet und ich kann nichts mehr machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BELA581
Könnte es sein, daß sich das zu erwartender Fenster außerhalb Deines Bildschirmes befindet? Testen mit Alt+Leertaste, dann V, dann eine der Pfeiltasten betätigen -> müßte wieder am Fadenkreuz hängen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BELA581
Doch, mit Sicherheit Öffne mal irgendein Programm, es sollte sich nicht im Vollbildmodus befinden, zB den Windows RECHNER oder sonstiges. So siehst du was du gleich nach Anleitung machst, das hilft dem Verständnis und der Kontrolle. Jetzt, mit dem Rechner im Vordergrund: Drücke ALT und bei gedrücktem ALT auf die Leertaste = [ALT]+[SPACE] Tasten loslassen und einmal auf V drücken [V] Nun eine Richtungstaste drücken, nach Rechts zB. [->] JETZT hängt der Dialog m Cursor und du kannst das Dialogfeld zurückholen. Gehe nun in Acad bis an den Punkt wo _BVSTATE in der Befehlszeile erscheint und versuche es erneut..
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BELA581
Zitat: Original erstellt von BELA581: nicht ausserhalb des ACAD-Fensters oder gar dahinter
... und völlig "neben" Deinem Monitor?? War da mal ein zweiter Monitor angeschlossen? Hast Du das mit dem Alt+Space gestestet? (Falls Du es nicht kennen solltest, erst mal an einem sichtbaren Fenster "trainieren"). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
