Thema: Automatischer Rahmen um Attribute (2152 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich versuche mir einen Vorlagenblock auf den unsere Planungssoftware zurückgreift optimal anzupassen. Der Vorlagenblock besteht aus mehreren untereinander stehende Attributen, welche Datenbankfelder abfragen und die Ergebnisse dementsprechend einsetzen. Die dwg habe ich angehängt. Besteht nun eine Möglichkeit die Attribute mit einem dynamischen Rahmen zuversehen, der sich der Textlänge anpasst? Denn je nach Ergebnis der Datenbankabfrage kann der Block unterschiedliche Abmaße aufweisen. Wie das Ergebnis aussehen sollte habe ich als Bild angefügt. Danke im Voraus. Gruß Rick
------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis! An einen dynamischen Block habe ich noch gar nicht gedacht. Jetzt aber mal eine dumme Frage. Die Parameter und Aktionen für einen dynamischen Block finde ich nur im Blockeditor. Der Vorlagenblock den ich anpassen will besteht aber nur als normale Zeichnung, die die Planungssoftware als Block einfügt. Wenn ich den erstellten Block öffne, werden die Einstellungen nur lokal für die aktuelle Zeichnung übernommen und nicht in der Block dwg. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 29. Aug. 2017 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
