  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion : Objekte auswählen ( Bereich ), werden nicht aktualisiert
Autor Thema:  Datenextraktion : Objekte auswählen ( Bereich ), werden nicht aktualisiert (1273 / mal gelesen)
hconny
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von hconny an!   Senden Sie eine Private Message an hconny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hconny
I7, NVIDIA GraKa, Autocad 2014 + 2017
erstellt am: 19. Aug. 2017 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!  Der Datenextrakt ist ja ganz schön... nur:
Wenn ich bei der ersten Seite einen Bereich auswähle ( statt die ganze Zeichnung ), und diesen markiere und bestätige, dann läuft das Ganze ab wie gewohnt: Tabelle in der Zeichnung passt.
Mache dann mehrere Bereiche , für jeden eine Tabelle. ( Messebau )
ABER:
Wenn ich in diesem Bereich etwas HINZUFÜGE ( z.B. ein dort vorhandenes Objekt kopiere ), wird es NICHT aktualisiert in der markierten Liste.
Wenn ich etwas ( im vorher markierten Bereich ) entferne, dann JA.
In einer GESAMTLISTE ( also OHNE markierten Bereich ) funktioniert es mit addieren / entfernen und dem Aktualisieren...
Was ich brauche, ist diese aktualisierte "Bereichsliste"...
Habe ACad 2014 und 2017, in beiden das gleiche Phänomen...
Arbeite mit Blöcken, die Attribute haben,
z.B. Stühle und Tische für Messebau...
Meist habe ich mehrere benachbarte Stände,
und für die einzelnen Kunden brauche ich halt die (deren )
einzelne Bereiche...
Wäre toll, wenn hier einer eine Idee hätte...  DANKE !!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Aug. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hconny 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hconny:
Das kann IMO auch gar nicht funktionieren. Datenextrakt kümmert sich nicht um die Koordinaten eines Auswahlbereiches, sondern um die übergebenen Objekte. Wenn Du nun irgendwo ein neues Objekt erzeugst - egal ob innerhalb des ursprünglichen Bereiches oder irgendwo anders - weiß die Extraktionsliste nichts davon. Nur wenn ein od. mehrere der vorher übergebenen Objekte nicht mehr existieren (gelöscht), verschwinden sie auch aus der Tabelle. Du kannst das auch testen, indem Du mal an einer erfolgreichen (Bereichs)Extraktion irgendwelche Objekte nach außerhalb des Bereiches schiebst (sind also nicht mehr in dem vorher gewählten Bereich). In der Extraktionsliste werden sie weiterhin aufgelistet bleiben.
Wenn die Objekte für Datenextrakt nicht vom Nutzer explizit ausgewählt wurden, nimmt Datenextrakt automatisch stets alle Objekte (je nach Einstellung nur Modellbereich oder auch Papierbereich), wodurch auch nach dem Hinzufügen von Objekten die Tabelle korrekt aktualisiert wird.
Als Lösung für Deinen Anwendungsfall fällt mir momentan nur ein, nach dem Hinzufügen von Objekten die Datenextraktion für diesen Bereich erneut auszuführen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Aug. 2017 editiert.]
hconny
Selbständig
erstellt am: 20. Aug. 2017 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
DANKE für die Info...
Hab mir schon gedacht, das es nicht "geht" im ausgewählten Bereich...
Muss ich halt "drumrum-arbeiten"
Danke nochmal !
