Thema: Icons in 2017 nicht mehr transparent ?! (1642 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2023 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir steigen gerade von AutoCAD 2014 auf 2017 um. In AutoCAD habe ich die Icons als bmp mit Hintergrundfarbe 192,192,192 abgespeichert. Diese Farbe wurde dann als transparent abgespeichert. In 2017 funktioniert das nicht mehr. Ich habe einmal testweise ein icon/bmp der Expresstools in meine CUI eingebunden und siehe: bei mir ist es nicht transparent im original geht es. was mache ich nur falsch? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Aug. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
erstellt am: 15. Aug. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, hat mich nur gewundert. Ich hab mir die acetmain.cuix (Express-Tools) "vorgenommen", denn die funktioniert und in ihr sind auch nur Bitmap's. Na dann gehts ans große "konvertieren". Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2017 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 16. Aug. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
| Entwicklungsingenieur Maschinenanalytik und -simulation (m/w/d) | Die inhabergeführte SCHNEIDER GmbH & Co. KG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung und Entwicklung von Maschinen für die Brillen-, Präzisions- und Ultrapräzisionsoptik. Als Pionier der Freeform-Technik setzen wir mit kontinuierlicher Forschung und Entwicklung neue Branchenmaßstäbe. Heute sind wir ein ?Full-Solution-Provider? und bieten unseren Kunden umfassende Lösungen an von der kleine Individualmaschine bis zur umfangreichen Massenfertigung.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 16. Aug. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Google einfach nach BMP convert PNG Es wird doch zahlreiche Konverter geben. Oft im Einsatz und auch bei cadforum als Beispiel genannt: IrfanView You can batch-convert your existing BMP icon files to transparent PNG files using the IrfanView viewer (free) or any other bitmapeditor. Use the following command line to convert the BMP with IrfanView: "C:\Program Files (x86)\IrfanView\i_view32.exe" MyIcon.BMP /transpcolor=(192,192,192) /convert MyIcon.PNG Bittesehr
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
