  Rund um AutoCAD
  zugeschnittene Blöcke
Autor Thema:  zugeschnittene Blöcke (1023 / mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob eine Zeichnung zugeschnittene Blöcke enthält?
Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hausfrau würde folgendes machen können, natürlich auf den aktuellen Bereich eingeschränkt (Modell, aktives Layout)
EDIT: Um nicht in kritische Diskussionen verstrickt zu werden: HAUSFRAUENART bedeutet bei mir generell den
Weg über vorhandene Standardfunktionen, oder auch "per Hand".
XZUSCHNEIDEN
Objektwahl ALLE (oder eingeschränkt auf einen bestimmten Bereich, wie es beliebt)
Optione LÖSCHEN
Sollte es keine zugeschnittenen Objekte geben, so erfolgt die Rückmeldung: Keine Zuschneide-Umgrenzung gefunden.
Andernfalls wurden welche gefunden und gelöscht (also sollte man den Befehl ZURÜCK (1 Schritt) danach nutzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhh,
vielen Dank, dann werd ich jetzt mal versuchen, das auf "Nicht-Hausfrauenart" umzusetzen - hatte einfach keine Idee, wie ich das rauskriegen könnte...
Esme
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Nicht-Hausfrauen Hilfe gibt es dann im jeweiligen Fachforum für Nicht-Hausfrauenlösungen.
Du folgst dem Gruppencode 360, landest womöglich in einem ACAD_FILTER,
welcher mit dem 360 möglicherweise auf einen SPATIALfilter hinweist, dann ist es ein Kandidat für dich.
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps,
dann versuch ich mal mein Glück.
Esme
