 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in 3 Wochen |
 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: A360 Dienste (3872 / mal gelesen)
Gazza Mitglied
 Beiträge: 174 Registriert: 12.07.2006 System: Windows 11 Business Computer: Intel(R) Core(TM) Ultra 9 285K (3.70 GHz), 64.0 GB RAM, NVIDIA RTX 2000 Ada Generation AutoCAD 2026 / Civil 3D 2026 / Map 3D 2026
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem bei mir kürzlich AutoCAD 2017 (im Gesamtpaket) installiert wurde, funktioniert der A360-Dienst nicht mehr. Wenn ich mich einloggen will, kommt sofort die Meldung, dass der Dienst momentan nicht verfügbar sei und man es in ein paar Minuten nochmal probieren soll. Diese paar Minuten dauern allerdings schon gut 2 Wochen. Ich bekomme bei mir am Rechner auch erst gar kein Fenster, um mich anzumelden. Als noch die 2016er-Version installiert war, gings. Nun habe ich es mal grad bei meiner Kollegin probiert, die noch 2016 drauf hat: da konnte ich mich immerhin anmelden, aber auch bei ihr kam die (angehängte) Meldung. In der ACAD 2017-Hilfe gibt es zum Thema "Änderungen der Proxyeinstellungen sind erforderlich, um Autodesk A360 Services zu entsperren" eine Erklärung, ob uns das weiter hilft, weil ja nur ne neue Version installiert wurde und nix an den Proxyeinstellungen geändert wurde, ist unser IT-Mann am zweifeln. Abgesehen davon, dass da Adressen dabei sind, bei denen er sich fragte, warum die Zugriff wollen/brauchen, z.B. amazonaws.com. Lange Rede, kurzer Sinn: liegt das an den Einstellungen unseres Netzes, dass der Bing-online-Karten-Dienst nicht erreichbar ist oder ist da wirklich momentan was offline?
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 04. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3924 Registriert: 15.10.2003 Win 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 25
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Gazza Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Zitat: Original erstellt von Gazza:
Das man die LoginState.xml einfach löschen soll und sich dann wieder einloggen kann. Kann das so einfach sein?
Ja, nachdem ich die selben Probleme hatte, hilft es: - abmelden - Civil/Map schließen - LoginState.xml einfach löschen - Hotfix installieren, sofern nicht schon oben - Civil/Map wieder starten und anmelden HTH ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 04. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2017 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Zitat: Original erstellt von Gazza: Wunderbar! Jetzt klappts wieder!
Dann hat sich der Beitrag aber ein Häkchen verdient ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 07. Aug. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hallo und Guten Montagmorgen, ich habe den Beitrag verfolgt und eigentlich habe ich die A360 Dienste noch nicht genutzt. Das Stichwort Kartendienste hatte mich aber neugierig gemacht und somit habe ich mich gleich angemeldet, um es auszuprobieren. Ich muss dazu sagen, dass ich für meine Planungen gern ein Luftbild unterlege, sofern vorhanden bzw. zur Not von Google und co. mit brauchbarem Inhalt und Zoomfaktor verwendet. Ich habe dazu die geograpfische Position mal ausprobiert. Meine Zeichungen sind in der Regel georeferenziert, d. h. die Zeichnung liegt auf den enstprechenden Korrdinaten, die vor Ort aufgemessen wurden. Meine Frage: beim Einladen der Karte aus Bing wird der Standort abgefragt. Wozu? Ich will doch die Originalkoordinaten gem. dem ausgewähltem GIS-System. Lasse ich die Eintsellung 0,0,0 landet mein Ausschnitt auf 0,0. Wie arbeitet ihr damit und ist es brauchbar oder nur ein überflüssiges Feature. Kann das Luftbild auch ausgedruckt werden? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Zitat: Original erstellt von sero:
Ich habe dazu die geograpfische Position mal ausprobiert. Meine Zeichungen sind in der Regel georeferenziert, d. h. die Zeichnung liegt auf den enstprechenden Koordinaten, die vor Ort aufgemessen wurden. Meine Frage: beim Einladen der Karte aus Bing wird der Standort abgefragt. Wozu? Ich will doch die Originalkoordinaten gem. dem ausgewähltem GIS-System. Lasse ich die Eintsellung 0,0,0 landet mein Ausschnitt auf 0,0. Wie arbeitet ihr damit und ist es brauchbar oder nur ein überflüssiges Feature.
Grundsätzlich solltest du schon das passende Koordinatensystem einstellen, damit dann automatisch die Online-Karten zugewiesen werden können. Bei mir stimmen die x/y Koordinaten nur zu meinem Koordinatensystem und das weise ich per EPSG Code der Zeichnung zu. Zitat: Original erstellt von sero:
Die Online-Karten kannst du nicht ausdrucken, da musst du vorher die Karten herunterladen. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, fürs Drucken nehmen ich unsere 5cm-Orthos ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 07. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
ich habe mal noch ein bisschen ausprobiert... ..aber irgendwie passt es nicht mit der Lage. Ich beschreibe mal meine Vorgehensweise: Meine Vermessung liegt koordinatengetreu in der Zeichnung: beispielhaft x (E): 430494.3824 y (N): 5708285,7741 (ETRS 89; Ort Senftenberg). Über Extras -> geografische Position öffnet sich der Manager. Ich suche nach Senftenberg und wähle dann einen Ausschnitt: ...Rechtklick "Markierung hierher verschieben. Weiter -> GIS Koordinatensystem auswählen: ich habe mal ETRS89.Europe/EqArea genommen. Einheiten Meter. Nun wird die Geoposition abgefragt, 0,0,0 ist voreigestellt. Enter. Nordrichtungswinkel (90) Enter. Mein ursprüngliche Markierung auf dem Luftbild ist jetzt auf 0,0 gelandet. Meine Zeichnung liegt auf den o. g. Koordnianten. Und nun? Sind die Einstellungen zur geografischen Postion nur über den Ribbon-Arbeitsbereich abrufbar? Ich finde nicht in den alten Menüs oder Werkzeugkästen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Nachtrag: Das funxt über "Bereich erfassen" ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
IMHO ja, neue Befehle gibt´s nur mehr in den Ribbons. Für mich am Einfachsten ist die Zuweisung des Koordinatensystems über die Bibliothek (siehe Screenshots), ich trage da einfach den EPSG-Code ein. Der dazugehörige Befehl lautet: _mapcslibrary Weitere Einstellungen brauche ich nicht zu treffen, die Online-Karten sind dann sofort sichtbar
erstellt am: 09. Aug. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hallo Gunther, danke für deine Antwort. Ich habe die Funktionen mal ausprobiert. Diesen Befhle _mapcslibrary gibt es bei meinem Acad 2015 gar nicht - Civil? Das richtige Koordinatensystem habe ich jetzt zugewiesen EPSG 25833. Aber nachwievor muss ich der Karte die Koordinate zuweisen. Wieso? Wenn ich 0,0,0, wie voreingestellt, akzeptiere, wird der gewählte Punkt, der einen bestimmten GPS-Wert aufweist, auf 0,0 gesetzt. Nun habe ich den GPS-Wert in eine UTM-Koordinate umgerechnet und diesen zugewiesen. Nun landest die Karte auf der gewünschten Position. Allerdings und nun kommt es, ist der GPS m. E. nicht auf den cm genau und somit liegt die Karte auch nur so ungefähr dort, wo Sie hin soll. Vielleicht könntest du mal meine Vorgehnsweise nochvollziehen und mir erneut berichten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Zitat: Diesen Befhle _mapcslibrary gibt es bei meinem Acad 2015 gar nicht - Civil?
Korrekt. Für das Konstruieren in geografischen oder projizierten Koordinatenreferenzsystemen gibt es CIVIL und/oder im GIS-Bereich MAP. Der Funktionsumfang von AutoCAD ist da etwas eingeschränkt! Das Bing-Luftbild kannst du jedoch auch im Standard-AutoCAD mit dem von dir bereits gefundenen Befehl _GEOPOSITION aus den Extras. Hier ist jedoch zu beachten, dass Dein AutoCAD eigentlich keine Ahnung von "geografischen oder projizierten Koordinatenreferenzsystemen" und lediglich eine Geo-Markierung setzt anhand derer das Bing-Luftbild in AutoCAD eingefügt wird. Mit _GEOMARKERVISIBILITY = 1 kannst Du diese Geo-Markierung anzeigen lassen. Da Du bereits Vermessungen in georeferenzierten Koordinaten vorliegen hast musst du bei _GEOPOSITION 1. nur eine o.g. Markierung, von welcher du die Koordinaten aus Deiner Vermessung kennst, setzten (das geht in Standard-AutoCAD nur annähernd) 2. das entsprechenden Koordinatenreferenzsystemen wählen (bei Dir Name: ETRS.UTM-33N mit dem EPSG-Code: 25833) 3. Den Koordinatenpunkt aus 1. im Modellbereich klicken ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Zitat: Original erstellt von sero: Hallo Gunther,danke für deine Antwort. Ich habe die Funktionen mal ausprobiert. Diesen Befhle _mapcslibrary gibt es bei meinem Acad 2015 gar nicht - Civil? . Grüße
ja genau, ich verwende Civil, das das fast komplette Map enthält. Im reinen AutoCAD gibt es die (meisten) Map-Befehle nicht Zitat: Original erstellt von sero:
So, ich habe am Laptop zu Testzwecken ein reines AutoCAD 2018 installiert, hier meine Vorgangsweise: - Standort aus Karte -> Linz, Austria -> markierung hier erstellen - dann kommen die Koordinatensystem, den richtigen EPSG-Code ausgewählt: Zeichnungseinheiten Meter, muss mit den _units zusammenpassen - dann muss ich der Karte die Koordinate zuweisen - kann das also nachvollziehen -> hab´s aber nicht hingebracht Leider, ich komme aus der GIS-Ecke und nicht aus der Vermessung und kenne mich da einfach zu wenig aus und kann dir da nicht mehr weiterhelfen. ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 09. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
vielen Dank für euere Antworten. Ich habe abschließend noch einmal folgendes probiert: 1. ich habe mir aus meinem Vermesserplan einen Gitterkoordinatenpunkt genommen, ohne Kommastelle und endet auf 2 Nullen. 2. Diesen habe ich umgerechnet in eine GPS Koordinate, hier gehe ich davon aus, dass die Umrechnung auf glatte Werte kommt, d.h keine Kommastellen (das ist aber nur meine Annahme) 3. Nach dieser Koordinate sucht man den Kartenausschnitt aus 4. Auswahl Koordinatensystem, Meter angeben 5. nun gebe ich die UTM-Koordinate ein, von anfangs 6. Die Karte wird auf diesem Wert eingefügt 7. es passt einigermaßen, das Ergebnis ist ähnlich, wie von Hand eingefügte und rangefummelte Lufbildunterlagen Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von sero: Ich habe dazu die geograpfische Position mal ausprobiert. Meine Zeichungen sind in der Regel georeferenziert, d. h. die Zeichnung liegt auf den enstprechenden Korrdinaten, die vor Ort aufgemessen wurden. Meine Frage: beim Einladen der Karte aus Bing wird der Standort abgefragt. Wozu? Ich will doch die Originalkoordinaten gem. dem ausgewähltem GIS-System. Lasse ich die Eintsellung 0,0,0 landet mein Ausschnitt auf 0,0. Wie arbeitet ihr damit und ist es brauchbar oder nur ein überflüssiges Feature. Kann das Luftbild auch ausgedruckt werden?
Ich wäre auch froh, es würde so einfach funktionieren. Ich kann mit dem Standpunkt nur was anfangen, wenn er in der Vermessung automatisch enthalten ist und ich ihn nur einzuschalten brauche. Ich hab nämlich ehrlich gesagt, korodinatentechnisch etwas den Überblick verloren und weiß nie, was ich einstellen, soll (System, Vorzahl, wenn ja wieviele...). Aber deshalb hab ich den Thread nicht ausgegraben sondern wegen der Frage, wie es mit der Geolocation und Bing bei AutoCAD 2019 aussieht? Das Hotfix galt ja für 2015-2018, allerdings ist ja 2019 schon aufm Markt. Ich habe noch 2018 aufm Rechner, da ist das Hotfix nicht installiert, weils mir erst etwas später einfiel und so lange hab ich 2018 auch noch nicht installiert. Nun steh ich grad vor der Frage, unsrer AutoCAD-EDV Bescheid sagen, damit sie mir das Hotfix noch beim 18er einrichtet oder warten, weil (hoffentlich) in Kürze eh 2019 aufgespielt wird. Sollte es z.B. diese Funktion in 2019 gar nicht mehr geben, würde ich mirs schnell noch in 18 einrichten lassen, damit ich noch ein paar Tage was damit ausprobieren kann. Wenn diese Funktion, evtl. durch das gleiche Hotfix, in 2019 natürlich auch noch drin ist, könnte ich die Zeit auch noch überbrücken und ich muss die Diskussion nicht 2x führen.
symantec Mitglied user
 Beiträge: 477 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 09. Aug. 2018 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hallo Zusammen, es funktioniert auch problemlos im C3D 2019! Ich würde das sowieso nur mit C3D oder mit Map machen. Im AutoCAD ist das eine ziemliche Fummelei, wie RL13 schon beschrieben hat. Im C3D & Map kann man mit richtigen Koordinatensystemen arbeiten. Gruß Symantec
Gazza Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2018 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr hin, dass ich gleich wieder drauf hingewiesen werde, dass das Threadthema ja ein ganz anderes sei... Frage: ich habe eine Drohnenvermessung bekommen, in der sind Luftbilder hinterlegt. Die Ansicht der Zeichnung liegt auch genau so wie in google earth, wenn dort das "Rad" am Rand senkrecht nach Norden zeigt. Ich will aber den Luftbildhintergrundausschnitt vergrößern (quasi). So, ich wähle also über Standort einstellen --> Aus Karte --> den entspr. Ort, setze ne Position mit der re. Maustaste, gehe auf weiter, wähle dort das entspr. Koordinatensystem (habe ich in der C3D-Version der Zeichnung nachgeguckt und übernommen) und gehe dann auf weiter. Dann fragt AutoCad nach "Punkt für die Position angeben <0.0000,0.0000,0.0000>: Hätte ich mir da die Koordinaten des Markierungspunktes merken sollen? Nächste Abfrage "Nordrichtungswinkel angeben oder [Erster punkt]<90.0000>: Was fürn Winkel denn? Woher weiß ich den? Ich habe jetzt schon einige Winkel 0, 90, 360 (bzw. 359,xx so liegen die Luftbilder) durch und immer liegt die Hintergrundkarte irgendwo schief neben meiner Vermessung. Ich habe diese Vermessung heute morgen auch in C3D geöffnet und dort ebenfalls die Luftbild-A360-Daten eingeschaltet/zugeordnet. Keine Probleme. Da wurde ich aber auch nicht nach nem Standpunkt oder Winkel gefragt. Wie bringe ich also den Winkel in Erfahrung, in dem der Luftbildhintergrund angezeigt werden soll? Und wo platziere ich den Punkt für die Position? Bzw. würde die Luftbildhintergrundzuordnung erhalten bleiben, wenn ich die C3D-Datei in eine AutoCAD-dwg exportiere? Edit sagt: ich gehe grad mal die Anleitung von RL13 durch. Mal gucken, was passiert. Edit II sagt: ja, die Zuordnung aus C3D bleibt bei der exportierten dwg vorhanden. Ok, dann eben so rum. [Diese Nachricht wurde von Gazza am 30. Okt. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 30. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3154 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gazza
Hy das liegt sicher daran das dort deine Zeichnung eine Georeferenz hat was deine ander in ACAD nicht hat ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gazza Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2020 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da mir gestern wieder Kartendarstellungsprobleme bei AutoCAD 2019 aufgefallen sind (in AutoCAD ist eine Kartenauswahl für den Standpunkt nicht möglich "Die Karten können nicht angezeigt werden", bei C3D gehts, allerdings zeigt die exportierte AutoCAD-Datei dann nur das Bing-Logo an, weit und breit keine Karte), stellte sich mir die Frage, wie es in AutoCAD 20 oder 21 sein wird? Die Lösung für mein 19er ist mir jetzt mal egal. Ist das Einbinden der Bing-Karten dort anders gelöst? Gibt es ein neues Hotfix? Oder gilt dort auch noch das Hotfix 2018, welches ja auch bei 2019 schon half? Tschuldigt das hervorkramen des alten Threads, aber ich will mich schon mal drauf einstellen, worüber ich bei der Installation diskutieren muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
