  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block / Attribute
Autor Thema:  Dynamischer Block / Attribute (1181 mal gelesen)
annikbrn
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von annikbrn an!   Senden Sie eine Private Message an annikbrn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annikbrn
AutoCAD 2017
erstellt am: 02. Aug. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutobahnLSW.dwg
wieder einmal hoffe ich auf eure Hilfe!
Ich habe einen dynamischen Block in Form einer Tabelle mit Attributen zum bearbeiten erstellt (dieser soll später zum beschriften für Lärmschutzwänden gedacht sein), nun folgendes Problem: die Felder der Lärmschutzwand sind später alle in unterschiedlichen Breiten, weshalb ich die vertikalen Linien dynamisch gestaltet habe, dies ist also so gewünscht, mein Problem liegt nun an den Attributen (Texten), diese sollen IMMER mittig liegen, je nach Breite des Feldes, also egal ob dieses 2 m oder 5 m lang wird...
meine Idee war es auf dem Linearen Parameter einen zweite Streckungs-Aktion zu verketten bloß mit dem Abstandsmultiplikator 0,5... soweit so gut, das funktioniert auch bis zu dem Zeitpunkt in dem ich ein Feld verschiebe (in diese stehen die Texte dann mittig) aber bei allen danach folgenden Feldern nicht mehr jemand eine Idee mit welcher Aktion ich die Texte IMMER mittig auch bei den Verschiebungen der vertikalen Linien erzeugen kann?
Als Vorstellung hab ich euch meinen Block hochgeladen..
Liebe Grüße
Annika
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kuschelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Kuschelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuschelfee
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annikbrn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Abstandsmultiplikator bist du schon auf den richtigen weg.
Einfach eine weitere Aktion (hier Verschieben) an den Abstand hängen und die Attribute Anwählen. Deine Attribute müssen aber damit sie verschoben werden eine gesperrte Position haben. Attribute anwählen und im Eigenschaften Position sperren "Ja" einstellen.
Außerdem würde ich die Streckung um alle hinteren Zellen mit einbeziehen dann brauchst du nicht immer jede Spalte neu anpassen wenn vorne eine geändert wird.
Die Parameter nicht verketten.
Kuschelfee
Bauzeichnerin
Windows 10 Pro
AutoCAD 2022.1.3
Soficad 2022-4
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annikbrn 10 Unities + Antwort hilfreich
AutobahnLSW_kub.dwg
Habe deinen Block nochmal angehängt.
Für die ersten beiden Spalten habe ich es schon mal geändert.
