  Rund um AutoCAD
  Großes Problem mit der Scheitelpunktbearbeitung
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -3 Wochen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Großes Problem mit der Scheitelpunktbearbeitung (3087 / mal gelesen)
NatalieoH
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von NatalieoH an!   Senden Sie eine Private Message an NatalieoH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NatalieoH
Revit
erstellt am: 01. Aug. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein großes Problem bei der Bearbeitung bei allem was mit Scheitelpunkte zutun hat... also alles....
Beispiel:
Ich klicke eine Schraffur an um diese zu bearbeiten (Scheitelpunkt hinzufügen, usw.) muss diese Schraffur aber IMMER WIEDER anklicken um sie weiterhin zu bearbeiten....
d.h. Schraffur anklick -> Scheitpunkt hinzufüg -> Schraffur wieder anklick -> weiteren Scheitelpunkt hinzufüg.... usw.
das ganze ist aber nicht nur bei den Schraffuren, sondern auch bei Linien und bei allem anderen was mit Scheitelpunkten zutun hat, also .... alles.
Ich habe überall nach einer Antwort gesucht... aber wirklich absolut nichts gefunden.
Ich brauche bitte dringend Hilfe...
Liebe Grüße
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein paar Rückfragen/Tests:
- Hat das schon mal funktioniert und seit irgendwann "plötzlich" nicht mehr? Falls ja, was hat sich in der Zwischenzeit geändert?
- Besteht das Problem in AutoCAD oder in Civil oder in beidem? BTW: Welche ProgrammVersion nutzt Du?
- AutoCAD mal mit neuem Profil starten und testen.
- Kannst Du evtl. eine andere Tastatur testen?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Aug. 2017 editiert.]
NatalieoH
Bauzeichner
Revit
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Antwort
- Also ich glaube es kam ganz plötzlich. Mein Chef hat im April/Mai irgendwann ganz verschiedene updates von Autodesk gemacht. Danach war soweit ich mich erinnere noch alles ok. Ich war dann kurz danach im Urlaub und nach dem Urlaub ist es mir aufgefallen...
- Das Problem besteht sowohl in AutoCAD als auch in Civil 3D. Ich nutze die Version Civil 3D 2017
- Habe es auch schon mit einem anderen Profil ausprobiert aber leider dasselbe Ergebnis erzielt. Habe auch sämtliche mir bekannten Einstellung mit meinen Kollegen abgeglichen aber alles gleich.
- Habe auch die Tastatur und Maus gewechselt aber wieder dasselbe Ergebnis...
jupa
Ruheständler
erstellt am: 01. Aug. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir im Moment leider nichts weiter ein als eine saubere Neuinstallation zu empfehlen. Aber - falls das zu viel Ungemach bereiten sollte - warte damit noch ein Weilchen. Vllt. hat ja noch jemand eine "zündende Idee".
Good luck
Jürgen
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
erstellt am: 01. Aug. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach, wie pickfirst eingestellt ist.
Steffen
[Diese Nachricht wurde von doebert am 01. Aug. 2017 editiert.]
NatalieoH
Bauzeichner
Revit
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pickfirst steht bei 1
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht liegt die Lösung hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033073.shtml
Kurz gesagt: Arbeitsbereich umschalten ..
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
NatalieoH
Bauzeichner
Revit
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich auch schon ausprobiert
ich bin schrecklich am verzweifeln
Ich finde einfach keine Lösung....
Liebe Grüße Natalie
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Sep. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NatalieoH 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Civil dürfte es gelöst sein:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-Map3D-Stretch-vertex-for-arcs-has-an-offset.html
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Okt. 2017 editiert.]
