  Rund um AutoCAD
  Attribut mehrmals gleich ausgeben
Autor Thema:  Attribut mehrmals gleich ausgeben (820 / mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 29. Jul. 2017 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem, das vor Jahren bereits diskutiert wurde, aber für das es scheinbar keine Lösung gibt. Hat sich das was geändert?
Ich möchte bei einem Block ein Attribut eingeben und diesen Text mehrmals im Block darstellen lassen. Ein Beispeil könnte sein, dass man die gleiche Beschriftung nach links, rechts und auf den Kopf gedreht darstellen will, dass der Text von allen Seiten gleich lesbar ist. Oder eine Schnittbezeichnung (A-A), wobei man nur einmal "A" eingeben möchte. In meinem konkreten Fall sollte sich der gleiche Text in einem bestimmten Abstand/Raster wiederholen. Wenn der Block ein zweites Mal eingefügt wird, möchte ich natürlich einen anderen Text eingeben können, der sich dann in gleicher Weise vielfach darstellt.
Ich habe zu diesem Thema folgende Beiträge gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008303.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020614.shtml#000008
Leider sind beide Beiträge nicht wirklich zu einer Lösung gekommen. Natürlich wäre eine Lösung mit LISP denkbar, aber davon möchte ich mal absehen.
Gibt es für das "triviale" Problem 10 Jahre später neue Lösungen?
Danke und Grüße
Daniel
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2017 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Links einzusehen: Es ist nicht vorgesehen für Blockreferenze  ein vordefiniertes Schriftfeld zu erzeugen welches sich auf ein anderes Attribut bezieht.
Möglich ist es nachträglich zu erstellen (das Schriftfeld),
möchte man dem Ziel möglichst nah kommen, so schränkt man die Einfüge-Möglichkeit etwas ein. Einfügen über Zusatzbefehl, Schaltfläche oder
Einfügewerkzeug in der Palette. Nur der Einfüge-Befehl geht dann nicht
(es sei denn den stellt man auf Ursprung=Ja) und der DC fällt auch aus.
Also eigentlich gibt es schon immer fast alle Möglichkeiten als Lösung,
mit nur dieser Einschränkung.
Geändert hat sich nichts.
Für eine geringe Zahl an Variationen(Schnittangabe zB.) würde ich dynBlöcke und eine Abruftabelle nutzen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
