Thema: Leonardo Luftschraube (1810 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da mal eine Frage: Hat es schon mal jemand geschafft, mit reinem Autocad 2015 eine Leonardo Luftschraube zu konstruieren? Geht das überhaupt? Oder benötige ich dafür Rhino oder Inventor? Sorry, wenn ich hier frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Jul. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Hallo Martin, Zitat: Mit 2015 weiß ich nicht. Mit 2017 geht das recht einfach.
Deine mit _HELIX und mit _EXTRUDE konstuierte Spirale ist aber keine "Leonardo Luftschraube" mit sich ändernder Breite aber wenn's als Näherung reicht. Mit Bordmittel bekomme ich jedenfalls keine echte hin
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Jul. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Vllt. so wie im Anhang (ACAD 2013) gezeigt (2 Varianten)? Falls nicht, bitte die Konstruktionsmerkmale der gewünschten Luftschraube näher spezifizieren. [EDIT]: In anghängter dwg eine dritte finale Variante, die Leonardos Vorstellungen wohl am nächsten kommen dürfte ergänzt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 19. Jul. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen, wie hast du das genau gemacht. In der Mitte hat der sogar eine saubere kreisrunde Öffnung für die Achse. Sauber gemacht und ich bekomme nur die Spirale hin. Sobald ich an der Spirale (Pfad) ein Profil extruiere kommt Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 kein Acad
erstellt am: 19. Jul. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
ich würde mal sagen eine Helix, die die innere SPirale beschreibt und dann eine Funktion, die Kurve als Leitkurve hat, den Vektor in Spiralrichtung, die Länge nicht als konstanten Wert sonderm als Linearen Wert (startwert 5mm Endwert 35mm), Winkel 90grad zur Vektorrichtung. [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 19. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Eine erste Spirale für innen - konstanter Radius. Eine zweite Spirale für außen, zunehmender Radius, gleiche Steigung, gleiche Höhe, gleiche Windungszahl wie die innere Spirale. Falls notwenig die Spirale(n) um die Z-Achse drehen, damit Zentrumspunkt und Spiralenstartpunkte in einer Flucht liegen. (Die beiden Spiralen kannst sogar noch sehen, wenn Du den linken Volumenkörper ein wenig wegschiebst). Die Spiralen können noch entlang der Z-Achse ein wenig gegeneinander verschoben werden. So genau habe ich nicht recherchiert, wie die Luftschraube des Herrn da Vinci aussah. Dann mit Anheben eine Fläche zwischen beiden Spiralen erzeugt. Falls gewünscht diese Fläche mit dem Befehl Dicke noch zu einem Volumenkörper aufdicken. Fertsch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze hier irgendwie auf den Schlauch und bekomme das mit der Anhebung nicht gebacken. Ich habe die innere und die äussere Helix mit 1,5 Umdrehungen gezeichnet. Soweit so gut. Jetzt habe ich zwischen der inneren und der äusseren ein Profil gezeichnet. Das wollte ich jetzt eigentlich zwischen den beiden Helix rotieren lassen nach unten. Klappt leider nicht. Das Profil habe ich als Fläche, Region und als Volumenkörper gezeichnet. Bitte, was mache ich da falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2017 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
So wird das nicht gehen. Nachdem die beiden Spiralen erstellt sind, einfach den Befehl Anheben starten und als Querschnitte die beiden Spiralen wählen. Dadurch wird zwischen beiden Spiralen eine Fläche aufgespannt, die man bei Bedarf dann noch zu einem Volumen mit zunächst konstanter Stärke verdicken kann. Um das von Dir gewünschte Profil zu erreichen, könnte man nun die Kanten mit einer (genauer gesagt mit vier) passenden Fasen versehen. [Nachtrag]: Alternativ kannst Du auch folgendes versuchen: Zunächst ein zweites Profil am anderen Ende der Spiralen zeichnen. Dann eine Erhebung (Anheben) zwischen den beiden Profilen erstellen und die Spiralen als Führungslinien nutzen. Zwingende Voraussetzung dafür ist, daß die beiden Profile genau auf die Spiralen treffen (ist bei Dir schon bei dem ersten Profil nicht der Fall). Ob das funktioniert hängt von der konkreten Geometrie (den aktuellen Abmessungen) ab. Kannst ja bei Bedarf Deine Spiralen und das Profil hier mal hochladen (damit wir "rumtesten" können). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 19. Jul. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Das Profil habe ich als Fläche, Region und als Volumenkörper gezeichnet. Bitte, was mache ich da falsch???
Nur um diese Detailfrage nicht so im Raum stehen zu lassen: Anheben braucht mindestens zwei Querschnitte (von wo nach wohin, evtl noch weitere Querschnitte als "Zwischenstation"). Und dann müssen die Querschnitte entweder alle geschlossene (Polylinie, Region, Kreis, Ellipse, ...) oder alle offene Konturen sein. Volumenkörper als Querschnitt verwenden geht gar nicht. Jürgen
