  Rund um AutoCAD
  Problem mit Fadenkreuz im Layout
Autor Thema:  Problem mit Fadenkreuz im Layout (1360 mal gelesen)
charlie99
Sehen Sie sich das Profil von charlie99 an!   Senden Sie eine Private Message an charlie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlie99
AutoCAD
erstellt am: 18. Jul. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Sobald ich in AutoCAD vom Modell auf ein Layout wechlse, zieht das Fadenkreuz diese Spur nach sich, sodass man gar nichts mehr lesen kann, weil scheinbar mehrere Ansichten wild übereinander liegen. Wenn das mit dem Anhang funktioniert, sieht man auf dem Screenshot was ich meine.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen und sagen wo das herkommt bzw. wie ich das wieder beseitigen kann???
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2017 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlie99 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
teste einmal mit ein bzw. ausgeschalteter Hardwarebeschleunigung.
Befehl: GRAFIKKONFIG
Um welche Grafikkarte handelt es sich und um welchen Treiber (wann installiert)?
Darf man davon ausgehen dieser Fehlerfall tritt auch in ganz neu erstellten DWG auf?
Sebastian
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jul. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlie99 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo im eigenen Profil etwas genauer ausfüllen.
Sind alle Updates und Hotfixes usw. installiert?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
