Die Beschreibung "Drei Pfadoptionen" würde ich jetzt dem anhängen einer Xref (in iene DWG) zuordnen,
da könnte man absolut, relativ und ohne Pfad angeben (für den "gespeicherten Pfad zur XRef-Datei).
?[EDIT: Hier waren die Pfadoptionen für die Dateistruktur in im Übertragungspaket gemeint gewesen:
Ohne Struktur(Alle Dateien in einen Ordner),
identisch(Dateien und Ordner beibehalten),
oder relativ(organisierte Struktur)]
"und die Option „Referenzen zu nicht geladenen Dateien einbeziehen“"
Hierbei geht es nur um die Frage: Wie soll AutoCAD "entfernte Referenzen" behandeln.
"ebenso im on/off Stadium versucht. "
Dazu fällt mir nichts ein, was ist damit gemeint?
Ich habe aktuell kein 2016 zum testen, in 2013 jedoch funktioniert es ohne Probleme,
alle drei Pfadoptionen.
Beim auswählen der Dateien werden diese bereits geprüft, ein Dateiproblem vermute ich daher nicht,
zudem hätte man das schnell mit einfachen Beispiel-Testdateien nachgeprüft.
Auch ein Problem mit dem auffinden der Dateien wird bereits an dieser Stelle geprüft, ein Xref-Pfad
Problem in Bezug auf eTransmit ist daher auch ausgeschlossen denke ich.
Wäre gut wenn man an anderer Maschine mal mit 2016 testen könnte (ihr oder ein Mitleser).
Gibt es im Übertragungsbericht auch keinen Hinweis auf deine Datei?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Editiert]
