Thema: etransmit (1413 mal gelesen)
jimmyp Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 102 Registriert: 27.09.2006 PC Intel Core i5-7500 CPU 3.40 GHz, Windows 10 Enterprise, 64 Bit Autodesk AutCAD Map 3D 2019.01, SP3 WS-Landcad 2019 Rasterdesgin 2019
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem: Ich habe eine Datei mit ca. 100 ECW-Dateien die ich per etransmit in einen Zip-Ordner zusammenpacke. Leider werden die Dazugehörigen World-Dateien nicht mit rausgeschrieben, d.H. ich muss diese separat einzeln hinzufügen. Bei AutocadMap3D 2013 wurden diese mit hinzugefügt. Habe bei den Einstellungen gesucht aber nichts gefunden. Hat jemand eine Lösung parat? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 17. Jul. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
erstellt am: 17. Jul. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Schaltfläche ist mir bekannt. Bei der 2013er Version wurden aber die World-Dateien automatisch zu den passenden tiff/ecw-Dateien mit rausgeschrieben. Ich muss nicht die dazugehörigen World-Dateien einzeln hinzufügen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jimmyp
Hallo, Zitat: Bei AutocadMap3D 2013 wurden diese mit hinzugefügt.
Das scheint dann wohl eine Besonderheit von AutocadMap3D 2013 zu sein. Da ich dieses Programm aber nicht im Einsatz habe, konnte ich nur einen Hinweis geben wo im normalen Acad bzw. ACAD LT Dateien hinzugefügt werden. Eventuell musst Du in den "optionen" noch nen Haken setzen (siehe Bild). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
