  Rund um AutoCAD
  Springende Linien
Autor Thema:  Springende Linien (1312 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 11. Jul. 2017 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Frage eines Freundes von mir:
Bei AutoCAD springen Linien herum wenn man Zoomt
Linien die eigentlich aufeinanderliegen
springen immer leicht parallel nebeneinander herum
AutoCAD 2017 auf WIndows 7 Pro mit NVidia Quadro 600
Ich habe mal mit dem Kommando "GRAFIKKONFIG" die Hardwarebeschleunigung abgeschaltet
dann ist es immer noch da, aber nicht mehr so schlimm wie vorher
Hab NVidia-Treiber original und aktuell von der Seite installiert
Kann dem abgeholfen werden?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 11. Jul. 2017 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Aero an ist, mach's mal aus.
Wenn nicht, mach's mal an.
Der Tipp kommt allerdings aus ähnlichen Erfahrungen bei einem anderen Programm.
Dunkelelf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dunkelelf an!   Senden Sie eine Private Message an Dunkelelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dunkelelf
Windows 10
Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000
AutoCAD 2022
erstellt am: 12. Jul. 2017 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay
Ich hatte auch versetzte Liniendarstellungen. Hauptsächlich bei Konstruktionslinien. Abhilfe schaffte folgendes:
    Ich habe in den Optionen unter dem Reiter "System" und
    dann "Grafikleistung" nur zwei Haken gesetzt:
        Haken bei "glatte Liniendarstellung"
        Haken bei "hochauflösende Texturen"
Vielleicht hilft dir das auch.
freundlich grüßt der Dunkelelf
