  Rund um AutoCAD
  Fenster ist verschwunden
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Fenster ist verschwunden (4846 / mal gelesen)
CADDAWG
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADDAWG an!   Senden Sie eine Private Message an CADDAWG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDAWG
AutoCAD Architecture 2026
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einer meiner Arbeitskollegen hat folgendes Problem für das ich leider keine Lösung finden kann: Er möchte einer Bemaßung zusätzliche Maßstäbe hinzufügen indem er auf das entsprechende Symbol in der Eigenschaftspalette klick.
( https://picload.org/image/rplrdwgw/bemassungsmassstab.png )
Das Fenster öffnet sich nach einem Klick auf den Button und man kann mithilfe der Tab- und Pfeiltasten darin navigieren und sogar alle Änderungen die man vornimmt mit Enter speichern. AutoCAD blockiert sämtliche andere Funktionen solange man dabei ist Maßstäbe hinzuzufügen oder zu entfernen. Also alles funktioniert so wie es sollte.
Das Problem jedoch ist: Das Fenster ist gänzlich unsichtbar. Es macht fast den Eindruck, als würde es sich auf einem anderen Bildschirm befinden auf den man keinen Zugriff hat.
Hatte jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem oder Erfahrung damit und könnte mir evtl. bitte helfen?
(alle anderen Fenster wie z.B. "Speichern unter" oder "Blockdefinition bearbeiten" haben diesen Unsichtbarkeitsfehler nicht.)
(Wir arbeiten zur Zeit noch mit AutoCAD Architecture 2009)
Dankeschön für eure Aufmerksamkeit
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Jul. 2017 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal Alt+Leertaste, dann V, dann eine der Pfeiltasten betätigen, nun könnte das Fenster am Fadenkreuz hängen und mit der Maus bewegt werden.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
CADDAWG
erstellt am: 07. Jul. 2017 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Tipp!
Leider jedoch funktioniert das auch nicht.
In dem Moment an dem die Maus eigentlich zu dem Fenster springen und sich der Cursor in das Verschieben-Kreuz verwandeln sollte springt die Maus stattdessen einfach zum linken Bildschirmrand (behält ihre Pfeil-Form) und die Verschieben-Interaktion mit dem Fenster ist nicht möglich.
Es macht wirklich den Eindruck, als sei das Fenster außerhalb des Bereiches, den die Maus erreichen kann.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Jul. 2017 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADDAWG:
Und genau für diesen Fall ist das von mir beschriebene Procedere gedacht. Hast Du es genau so wie beschrieben gemacht?
- Alt-Leertaste betätigen -> noch normaler Mauszeiger (Pfeil) zu sehen
- Taste V betätigen -> Mauszeiger wird zum Verschieben-Kreuz und ist noch frei mit der Maus bewegbar
- nun eine der Pfeiltasten (rauf/runter/rechts/links) betätigen -> Mauszeiger wird wieder zum Pfeil
- jetzt die Maus bewegen -> Mauszeiger schnappt sich das Fenster und, da sich der Mauszeiger ja auf dem Bildschirm befindet ist auch das Fenster wieder zu sehen.
Sollte das wirklich nicht funktionieren, ist "Fenster außerhalb des Bildschirmes" nicht die (alleinige) Problemursache.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jul. 2017 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Jul. 2017 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupas Tipp kann ich nur bestätigen.
Notfalls: Evtl. mit leerem Profil starten bzw. zurücksetzen - dann sind aber alle anderen Einstellungen auch weg.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADDAWG
erstellt am: 08. Jul. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Resetten des Profils hatte ich auch bereits befürchtet.
Aber ich habe es heute nochmal ausprobiert (Samstags arbeiten... yeah... :krank .
Ich hatte gestern das mit den Pfeiltasten überlesen.
Aber genau das ist die Lösung!
Das Fenster konnte in der Tat durch einige Betätigungen der Pfeiltasten wieder ins Bild geschoben werden.
Also konntet ihr mir perfekt helfen!
Dankeschön!
jupa
Ruheständler
erstellt am: 08. Jul. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDAWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du aber Glück gehabt, daß Du die richtige Taste (die richtige Richtung) erwischt hast. Einmalige Betätigung einer beliebigen Pfeiltaste hätte genügt, dann sollte das Fenster am Mauszeiger hängen und kann beliebig irgendwo abgesetzt werden.
Das aber nur als kleine korrigierende Ergänzung, falls später mal wer über diesen Beitrag stolpert. Dein Problem ist ja gelöst.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Jul. 2017 editiert.]
