Thema: Wie Attribute dynamischer Blöcke layoutübergreifend bearbeiten? (2305 mal gelesen)
cadalacad Mitglied
Beiträge: 76 Registriert: 04.05.2012 AEC-Collection, aktuell 2018 im Einsatz Intel i7 CPU 4790 @ 3.60 GHz NVIDIA Quadro K2200 32 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2017 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Ich habe einen Planstempel als dynamischen Block mit verschiedenen Attributen (z.B. Projektleiter, Datum etc.), der auf verschiedenen Layouts vorkommt. Wenn ich nun eines oder mehrere Attribute des Blockes verändern möchte, so dass auf allen Layouts der gleiche Inhalt ist, so klappt das leider weder mit den Befehlen GATTE noch FILTER, da sich der Block (eben wegen seiner dynamischen Eigenschaft - er hat einen Sichtbarkeitsparameter) nicht auswählen lässt - er erscheint für diese Befehle als Unbenannter Block. Kennt jemand von euch eine Möglichkeit, wie es evtl. trotzdem geht? Ich habe mal exemplarisch eine Zeichnung mit drei verschiedenen Layouts angehängt in welcher eine abgespeckte Version des Blockes vorkommt. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Vielen Dank schonmal ------------------ Wenn ein Friseurlehrling seine Prüfung mit 2 besteht, hat er dann gut abgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Kleine Anmerkung am Rande, auch wenn es mit diesem Fall nichts zutun hat: Du hast nachträglich Attributbezeichnungen geändert und dabei kleinBUCHSTABEN verwendet: LASS DAS! Acad geht davon aus das Attributbezeichnungen ausschließlich in GROSSbuchstaben vorliegen. Der Befehl ATTDEF ändert beim neu erstellen von Attributdefinitionen die Benutzereingabe automatisch in Grossbuchstaben, leider lässt es acad selbst zu diese nachträglich zu editieren. Auch viele andere Softwareprodukte lassen Kleinbuchstaben zu, in Acad gibt es dann aber mit der ein oder anderen Funktion Probleme. Ist wie Punkte im Blocknamen usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Zitat: Original erstellt von cadalacad: -----Ich habe einen Planstempel als dynamischen Block mit verschiedenen Attributen (z.B. Projektleiter, Datum etc.), der auf verschiedenen Layouts vorkommt. Wenn ich nun eines oder mehrere Attribute des Blockes verändern möchte, so dass auf allen Layouts der gleiche Inhalt ist, so klappt das leider weder mit den Befehlen GATTE noch FILTER, da sich der Block (eben wegen seiner dynamischen Eigenschaft - er hat einen Sichtbarkeitsparameter) nicht auswählen lässt - er erscheint für diese Befehle als Unbenannter Block.------
wenn die Dynamik nicht wäre geht so was über den Plansatzmanager. da kein vollwertiges ACAD keine Aussage ob das auch mit einem dyn. Block geht
cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 07. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 07. Jul. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Hallo cadalacad, wenn in allen Layouts einer DWG das Attribut den gleichen Wert wert haben soll kann man das mit einem konstanten Attribut lösen. Diese Attribute kann mann in Autocad mit BATTMAN ändern (oder im Blockeditor) ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2017 03:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 08. Jul. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadalacad
cadalacad Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StephanJP: Hallo cadalacad,wenn in allen Layouts einer DWG das Attribut den gleichen Wert wert haben soll kann man das mit einem konstanten Attribut lösen. Diese Attribute kann mann in Autocad mit BATTMAN ändern (oder im Blockeditor)
Hallo Stephan, danke, hat aber irgendwie nicht geklappt. Sobald ich ein Attribut auf Kostant umstelle und schließlich den Block über BATTMAN synchronisiere ist das Attribut verschwunden. Ich probiere es aber später nochmal aus. ------------------ Wenn ein Friseurlehrling seine Prüfung mit 2 besteht, hat er dann gut abgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Eine etwas unsichere Methode wäre evtl. noch Suchen&Ersetzen zu nutzen.
Danke - das ist eigentlich eine wirklich gangbare Option, wenn auch nicht so komfortabel. ------------------ Wenn ein Friseurlehrling seine Prüfung mit 2 besteht, hat er dann gut abgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadalacad Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadalacad Mitglied
erstellt am: 10. Jul. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal vielen vielen Dank an alle für die guten Tipps! Ich habe zwischenzeitlich nochmal weiter im Internet geforscht und folgende Lisp entdeckt, die sogar mehrere Zeichnungen blockattributstechnisch in einem Rutsch durchnudelt und dabei auch mit dynamischen Blöcken zurechtkommt: http://www.lee-mac.com/batte.html Viele Grüße Hans ------------------ Wenn ein Friseurlehrling seine Prüfung mit 2 besteht, hat er dann gut abgeschnitten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
