| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Neue MNU in Menüleiste zaubern (869 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
Beiträge: 149 Registriert: 13.02.2009 AutoCAD Civil 2016 Microstation V8.1 / V8i (SS2) / V8 XM edition HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P><P>Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... eines vorweg, mir ist bewusst, dass zu meiner Frage zahlreiche threads im Forum existieren. leider haben mir diese nicht geholfen. Wir haben in unser CAD unsere bisherige Layerstruktur (Name, Farbe, linienstärke etc) integriert. in der Menüleiste auf LAYER geklickt, Layer ausgewählt, fertig. JETZT müssen wir unsere Layerstruktur überarbeiten, grundhaft. Auf Grundlage der alten layer.mnu wurde also die Neue aufgebaut. Ich habe nun versucht diese (neu.mnu) in eine *.CUIX zu laden und diese *.CUIX neu abgespeichert. Die neue.cuix wird auch bei den Partiellen Anpassungsdatein aufgeführt. leider gelingt es mir nicht diese in die Menüleiste zu integrieren. Jemand eine Idee woran es liegen könnte? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
Servus, man muss sie auch in die Arbeitsbereiche laden. Was zu beachten ist es gibt Gruppen und Registrierkarten bei den MFLs. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, man muss sie auch in die Arbeitsbereiche laden. Was zu beachten ist es gibt Gruppen und Registrierkarten bei den MFLs.
...und hier genau liegt mein Problem. Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich im Fenster "Benutzoberfläche anpassen" meine neue.cuix auswähle, darunter in der Befehllsite nix drin steht (also leer). das lässt vermuten, dass etwas mit meiner *.mnu nicht stimmt. oder? ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ned.ved
a) Zunächst mal nehme ich an: Die MNU/CUIX ist in Ordnung, du kennst dich im CUI/ABI-Dialog nur zu wenig aus. b) Wenn das der fall ist, so wollte Bernd darauf hinaus: Geladen sind deine Informationen bereits, jedoch sind diese nicht im aktuellen ARBEITSBEREICH integriert, also "ausgeschaltet". Prüfen a) Klicke auf das [+] vor deiner als partielle Anpassungsdatei deklarierten Datei, nun siehst du den Inhalt aufgelistet. Einträge MIT Inhalt haben ein [+] davor, leere Bereiche nicht. Hier kannst du nun also sehen ob Menüs oder Werkzeugkästen enthalten sind. prüfen/ändern b) Sind die gewünschten Einträge dem aktuellen Arbeitsbereich zugeordnet? Wähle oben links den aktuellen Arbeitsbereich der Hauptanpassungsdatei. Oben rechts [Arbeitsbereichinhalte] zeigt die aktuellen Arbeitsbereich-Inhalte. FAQ: Arbeitsbereich (Workspace) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
