  Rund um AutoCAD
  BEM: Nachkomma unterdrücken klappt nicht
Autor Thema:  BEM: Nachkomma unterdrücken klappt nicht (1444 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edit:
Aktuelles Zwischenendergebnis: Problem existiert seit AutoCAD 2005
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Zero-suppression-setting-is-not-saved-in-dimension-style.html#mtc-english
Ich habe jetzt in 2016 und 2017 herumgedudelt
Wenn ich in einem stinknormalen Bemassungsstil unter "Primäreinheiten - Nachkomma unterdrücken" drücke, dann merkt er sich die Option nicht. Nur wenn ich auch "Vorkomma unterdrücken" wähle, dann merkt er sich's.
Wenn ich aber "DIMZIN 8" eingebe, dann stimmt's. Dann kann ich ihn anzeigen, rausnehmen - aber nicht mehr reinschalten.
Braucht der PC oder ich hitzefrei?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 29. Jun. 2017 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Jun. 2017 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Peter2:
Seems to be a bug.
Zu gut deutsch: Ich kann das Fehlverhalten in ACAD 2017 nachstellen. Lösung weiß ich keine. Aber ein Hoffnungsschimmer am Horizont: in ACAD 2018 ist alles (wieder) in Ordnung.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 26. Jun. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
Seems to be a bug....
Seltsam - so eine uralte Funktion ....
jupa
Ruheständler
erstellt am: 26. Jun. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe mir das nun nochmal in Ruhe angesehen. In allen von mir getesteten Versionen (ACAD 2013 bis - entgegen meiner obigen Aussage - auch noch ACAD 2018) kann ich ausgehend von der Standard-Template folgendes reproduzieren:
1. Bemaßung mit "glattem  Wert" (z.B. exakt 50) erstellen. -> NachkommaNullen werden nicht angezeigt.
2. DDim starten, Primäreinheiten, Haken bei NachkommaNullen unterdrücken raus, Fenster schließen. -> NachkommaNullen werden angezeigt.
3. DDim starten, Primäreinheiten, Haken bei NachkommaNullen unterdrücken rein, Fenster schließen. -> NachkommaNullen werden nicht angezeigt.
Bis hier alles in Ordnung.  Aber jetzt:
4. DDim starten, Primäreinheiten, Haken bei NachkommaNullen unterdrücken fehlt (hat sich die Einstellung von Punkt 3. nicht gemerkt). Fenster schließen. -> Obwohl der Haken NachkommaNullen unterdrücken nicht gesetzt ist, werden selbige nicht wieder angezeigt => Fehler!
So sehr neu ist das Problem also nicht. Noch ältere Versionen als ACAD 2013 kann ich momentan nicht testen.
Ein möglicher Workaround (der auch in allen getesteten Versionen funktioniert): Im Punkt 4., wenn man das Unterdrücken der NachkommaNullen wieder  deaktivieren möchte: Obwohl das Häkchen bereits fehlt einmal klicken, um das Häkchen zu aktivieren, dann nochmal klicken, um das Häkchen wieder zu deaktivieren. Fenster schließen -> Voila, NachkommaNullen werden wieder angezeigt. (Die verbale Beschreibung liest sich viel umständlicher, als das zweimalige Klicken in der Praxis ist.)
HTH
Jürgen
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 26. Jun. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
HTH
Jürgen
kann ich so bestätigen,
in meiner Erinnerung trat dies Problem schon mal vor der Jahrtausendwende auf...
Beste Grüße
HeCader
Konstrukteur / Techniker (m/w/d) im Bereich Massivbau
Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. Unsere Teams in der Region Rhein-Neckar ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 29. Jun. 2017 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HeCader:
......trat dies Problem schon mal vor der Jahrtausendwende auf...
Laut Knowledgebase schon seit 2005!!!!
