Thema: Daten hinzufügen nach Datenextrakt (1090 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 23. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nummerierte Blöcke mit Attributen (Absteckplan). Für die Blöcke möchte ich eine Korrdinaten mittels Datenextrakt ausgeben. Diese Liste liegt als Tabelle im CAD vor und ist mit den Blöcken verknüpft. Nun werden durch Anpassungsarbeiten u. a. neue Blöcke hinzugefügt. Kann man diese neuen Blöcke in die Auswahl im Nachgang mit einbeziehen oder muss man die Extraktion von neuem beginnen. Es sind zwar nur ein Paar Klicks, aber ich habe auch das Format (z.B. Spaltenbreiten) im Nachgang angepasst. Dieses ist dann futsch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Jun. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Blöcke hinzugefügt, dann muß die DXE geändert werden, also den Datenextrakt-Dialog durcharbeiten. pder doch so? Blockreferenzen bereits berücksichtigter Blöcke hinzugefügt, dann reicht ein "Tabellendatenverknüpfung aktualisieren", falls man die Datenextraktion nicht auf eine Objektwahl begrenzt hatte (Kontextmenü Tabellenobjekt) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Planer (m/w/d) Bereich Energietechnik (#302) | Arbeitgeber: e-con TGA Ingenieure GmbH Einsatzort: 87700 Memmingen Arbeitszeit: Vollzeit e-con, Teil der Alois Müller-Gruppe, ist seit mehr als fünfzehn Jahren im Einsatz für erneuerbare Energien und versteht sich als Partner für die Energiewende. Für Kunden aus Kommunen, Industrie und Gewerbe entwickelt e-con CO2-neutrale ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Jun. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
