  Rund um AutoCAD
  Schraffuren nach hinten
Autor Thema:  Schraffuren nach hinten (3010 / mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 22. Jun. 2017 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze diese Funktion sehr häufig. Vor dem Plotten Schraffuren nach hinten ist meine Routine.
Gibt es eine Möglichkeit eine beliebige Schraffur (sei es ein ganzer Layer mit Schraffuren oder eine einzige Schraffur) von dieser Funktion auzusparen. Also sprich alle Schraffuren nach hinten, aber eben die eine nicht.
Der Anwendungsfall:
es gibt in der DWg eine geladenen X-Ref mit Schraffuren. Die oben beschriebene Schraffur liegt nun im Bereich der X-Ref-Schraffuren. Funktion angewendet: alle Schraffuren wandern in der Hintergrund. Nun muss ich manuell die eine Schfarrur wieder nach oben befördern, nervig und wird auch mal vergessen :/
Ich hoffe ihr versteht mich ein wenig.
Grüße und frohes Schwitzen
Sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jun. 2017 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine Schraffur mit "Muster=Solid" ist und die Kontur keine Bögen hat und auch sonst nicht soo aufwendig,
dann wäre meine Lösung: Nutze ein SOLID!
Mit diesem Objekttyp sind nur "Flächen" mit 4 Stützpunkten möglich, da man zwei übereinanderlegen darf,
wahlweise auch nur mit 3 (sichtbaren) Stützpunkten.
Nun ist es keine Schraffur, sondern ein Solid (im EigenschaftenFenster als "Körper" betitelt).
Diesen Workaround schlage ich vor, da es nicht geht - einzelne Schraffur von dem Vorgang auszunehmen.
Alternative: Per Menümakro ein eigenes "HatchToBack" zu kreieren,
wenn dann die "Xref-Schraffur" eine Besonderheit aufweist[LinientypFaktor=99 beispielsweise],
so könnte man schreiben: Nimm alle Schraffuren, ausser diejenigen mit Linientypfaktor=99,
dann führe ZEICHREIHENF mit Option "unten" aus:
Sucht Schraffuren, egal mit welchem Muster, im aktuellen Bereich, mit Linientypfaktor ungleich 99
und legt diese nach unten.
MenüMakro
^C^C^P(if (ssget "_X" (list '(0 . "Hatch")'(-4 . "!=")'(48 . 99)(cons 410 (getvar "CTAB"))))(command "_.DRAWORDER" "_p" "" "_b"))(princ)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
sero
erstellt am: 23. Jun. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für deinen Lösungsvorschlag. Ich werde es mal testen. Die Solid-Funktion ist natürlich ideal für Symbole etc. Manchmal fallen die Schraffuren aber auch komplexer aus. Am Besten die Schraffuren aus dem Xrefs rausnehmen.
