Thema: Winkelsymbol in Textstil einbringen (1988 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 17. Mai. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gern in meiner Textildatei (.shp/.shx) dauerhaft das Winkelsymbol (siehe Anhang) einbringen. Wir haben vor langer, langer Zeit das mal mit dem Promille Zeichen gemacht, dabei haben wir das Paragraph Symbol ersetzt, da wir dieses im CAD nie brauchen...(mit im Anhang dargestellt). Wie lässt sich dieses Winkelsymbol programmieren, bzw. hat das schon jemand in seinem Repertoire, oder gibt es gar andere Möglichkeiten??? (ASCII, etc... ?) Wir brauchen es ziemlich oft da wir manchmal schiefwinklig unsere Schnitte darstellen. Und bisher zeichnen wir es "mit Hand" nach...ist also nicht mit in Text/Bemaßung eingebaut. Danke und Gruß Marlen
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Hallo Marlen, ganz genau wie gewünscht gibt es das Winkelzeichen so wohl leider nicht, aber per Unicode String geht es so: \U+2220 Das funktioniert mit einigen TTF und SHX Fonts und sieht so aus wie ein schräg gestelltes L. Das muss sich ja von < und > unterscheiden. Im Texteditor ist es unter Symbole auch zu finden (Winkel). HTH und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Mai. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Hi, langt nicht das ° (Grad) hinter dem Winkel? Wenn ja, einen neuen Bemaßungsstil für Winkel anlegen und als Suffix %%d eingeben.------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 17. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Ja, Berliner, das Symbol kenne ich auch, ist aber nicht gewünscht. Die Frage ist ob man da was "programmieren" kann, denn mit dem Promille Symbol muss es ja auch schon mal gegangen sein (weiß leider keiner mehr wie). Gruß M. [Diese Nachricht wurde von bit am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
a) Ja, man kann. Ist sogar in der Hilfe beschrieben - "SHP Anpassungen". Wenn zu schwierig oder zu aufwendig - wende dich gerne an den CAD-Dienstleister deines Vertrauens. b) Um Gottes Willen - bitte niemals ein vorhandenes, definiertes Schriftzeichen durch ein anderes ersetzen. Ich ersetze auch nicht eine Wasserleitung durch ein Stromkabel und schreibe "Wasser" drauf. Das geht beim Datenaustausch und/oder Schriftwechsel ganz gewaltig in die Hose. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter2, zu a) Ja, ist zu schwierig... zu b) Da gab es bisher keine Probleme, beim Datenaustausch wurde ja über Etransmit alles mit übergeben. OK, schade das es keine "Einfache" Lösung gibt. Ich danke erst mal und bin nach wie vor über Vorschläge dankbar...
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
b) doch doch, so macht man dies ABER natürlich ändert man nicht die Standarddatei, sondern erstellt so einen neuen Font(namen). ISOCP.shx als Basis, ergänzen oder ein Zeichen tauschen. Fontname auf ISOCP_WHATEVER, ISOCPwinkel
Öffnet mal jemand so eine DWG ohne den passenden Font zu haben, so ist ersichtlich: Mit ISOCP ist man nah dran, bis auf das eine Zeichen stimmt die Darstellung dann schon mal. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
In ISOCPEUR ist das Zeichen schon enthalten \U+2222 Um es in der Vermaßung als BEM-Präfix einzugeben muss man nur folgendes eintragen {\fISOCPEUR;\U+2222 } ggf. noch eine größere Schrifthöhe mit angeben {\fISOCPEUR;\H0.35\U+2222 } Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ISOCP.shx als Basis, ergänzen oder ein Zeichen tauschen. Fontname auf ISOCP_WHATEVER, ISOCPwinkel
...das verstehe ich leider nicht was du damit meinst. Wenn ich den Editor von der shx öffne kommen ja nur Hieroglyphen, was soll ich da machen?!? und noch mach zu Peter2:
Zitat: a) Ja, man kann. Ist sogar in der Hilfe beschrieben - "SHP Anpassungen". Wenn zu schwierig oder zu aufwendig - wende dich gerne an den CAD-Dienstleister deines Vertrauens.
wenn ich in der Hilfe "shp Anpassungen" eingebe erscheint kein Treffer ---> ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
erstellt am: 18. Mai. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Die Lösung zu deiner Aufgabe hast du nun, die Anmerkungen kommentiere ich dennoch gern.
In Standard Suchmaschinen bedeutet "text1 text2" Suche genau diese Zeichenfolge. Lasse die "" weg und die Hilfe liefert Treffer.
Eine SHX Datei ist eine kompilierte Datei, diese kann man in der Tat nicht direkt lesen. Würde man eine SHX Fontdatei "bearbeiten" oder als Grundlage nehmen wollen, so müsste man diese zunächst zurück in eine Symboldatei wandeln. Die Expresstools haben das Programm dumpshx.exe dafür an Board. Die SHP Datei ist dann lesbar. Später erstellt man daraus seine neue SHX Datei mit dem Befehl KMPilier.
Aber das alles konntest du dir nun sparen ;-) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
