| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ausgabe in Textfenster seitenweise (1057 mal gelesen)
dee7kay Mitglied Fachinformatiker
Beiträge: 11 Registriert: 16.05.2017 Windows 10 Professional, AutoCAD Mechanical 2017
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich programmiere seit kurzem in AutoCAD 2017 (Mechanical) mit AutoLISP. Meine Frage ist folgende: Wie kann ich in LISP eine lange Ausgabe mit sehr vielen Zeilen (z.B. so was wie (foreach item ... (print item))) im Textfenster so ausgeben, dass man Enter drücken muss, wenn die Seite gefüllt ist und damit die Ausgabe weiter geht? Ich hab zwar hier im Forum diesen Beitrag von 2005 gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012380.shtml#000000), aber das betrifft ja nur die Befehle DBLIST und LISTE. Dort steht auch noch was QAFLAGS, aber die aktuelle AutoCAD-Hilfe sagt mir, dass Mechanical Änderungen an QAFLAGS ignoriert (https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-mechanical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/DEU/AutoCAD-Mechanical/files/GUID-7B1C5317-E960-49C8-A2F0-D32E2D6F4BA1-htm.html). Gibt es eine Möglichkeit, das auch allgemein für beliebige Ausgaben zu machen? Vielen Dank schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Mai. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dee7kay
Servus, Mir ist keine Möglichgkeit bekannt, was nicht unbedingt etwas bedeuten soll, aber die Chance auf eine Lösung verringert. Wenn ich dies bisher benötigte, so habe ich ganz "dumm" alle 40 Zeilen ein (getstring) eingebaut. (QAFLAGS kann die Seitenweise Unterbrechung, wie beim Befehl Liste, ausschalten, aber du möchtest ja zunächst mal eine erzeugen/realisieren. Ist also zunächst mal keine Baustelle für dich. Nur beim Testen sollte Bit1(2) nicht gesetzt sein, Standard ist Wert0) OT: Nächste LISP-Frage: Wir haben hier auf CAD.de im Bereich AutoDesk auch ein LISP-Forum. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mai. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dee7kay
erstellt am: 16. Mai. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Zitat: OT: Nächste LISP-Frage: Wir haben hier auf CAD.de im Bereich AutoDesk auch ein LISP-Forum
Werde ich in Zukunft machen :) Das mit dem getstring ist eine Möglichkeit, werde ich mal im Hinterkopf behalten. Zitat: Schreib deine Ausgaben doch in eine (temporäre) Textdatei und öffne diese anschließend (automatisch) im Windowseditor ...
Ah ok, wusste nicht, dass sich die dann automatisch öffnen lässt. Ich hab die Listen bisher immer sowohl in ne Datei geschrieben, damit ich später drauf zugreifen kann, und wollte sie halt wenn sie nicht lang ist direkt im Textfenster ankucken können. Aber wenn ich deine Möglichkeit noch lerne, kann ich mir das ja sparen Naja, vor hab ich nix besonderes. Ich bin grade noch mehr am Lernen und Ausprobieren und Rumspielen mit dem was ich bisher kenne. Aber offensichtlich erkennt AutoCAD ja wie viele Zeilen aktuell ins Textfenster passen, denn bei DBLISTE wird ja das automatisch gemacht und darauf reagiert. Falls jemand rausfindet, wie man das allgemein in selbst geschriebenen Befehlen anwenden kann, wäre ich sehr dankbar, wenn er / sie das kundtun würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dee7kay
Du kannst natürlich, wie Cadmium oben schon geschrieben hat, das Logfile nutzen. Das öffnest du mit einem ordentlichen(!) Editor deiner Wahl, der aktualisiert die Anzeige jedesmal von selbst wenn was neues geschrieben wurde. Dann hast du immer alles im Blick, kannst speichern, drucken, suchen..... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
