Thema: AutoCAD R14 mit neuerem Plotter (1414 mal gelesen)
KingKunta218 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.05.2017 AutoCAD Revision 14
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist hier vielleicht noch einer unterwegs der sich noch mit AutoCAD R14 auskennt? Unter WIN NT 4.0 den Druckertreiber hab ich Installiert funktioniert auch aber AutoCAD R14 hat den nicht in seiner Liste der unterstützten Drucker. Öffnen unter neueren AutoCAD Versionen kann man völlig vergessen da dies mit dem BauCAD Baumeister gezeichnet wurde und die neueren Versionen die SHX-Dateien die nötig sind natürlich nicht haben. Dann Fehlen immer die ganzen Maße, Beschriftungen und der Plankopf wird falsch dargestellt. Dies wäre sehr wichtig dies alles zum laufen zu bekommen, da wir nun angefragt wurden ob wir noch 100er Pläne von einem Projekt hätten welches jetzt von der Bank Zwangsversteigert wird. Liebe grüße und bereits jetzt schon ein Danke aus NRW
Dominik [Diese Nachricht wurde von KingKunta218 am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite AutoCAD 2018 AutoCAD Mech. 2018 ReCap
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingKunta218
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingKunta218
Servus, Der Drucker wird das geringste Problem sein, dafür gibt es HPGL(2) und PDF, zu AutoCAD R14 würde man dir sicher auch Hilfreich zur Seite stehen können, aber ab 'BauCAD Baumeister' wird es hier sicher schwer(er) mit der Untestützung.
"Öffnen unter neueren AutoCAD Versionen kann man völlig vergessen da dies mit dem BauCAD Baumeister gezeichnet wurde und die neueren Versionen die SHX-Dateien die nötig sind natürlich nicht haben." Gibt es die Software noch oder nicht? Wird diese wirklich benötigt? Wird R14 genutzt weil BauCAD darauf läuft oder weil keine andere Version zur Verfügung steht? SHX sind Zeichentabellen wie sie heute noch verwendet werden, wenn diese im R14 zur Verfüfung stehen, dann kann man diese auch in neueren Versionen nutzen. (Ausnahmen schließe ich nicht aus, sind mir jedoch unbekannt) Von daher: Stelle die schlimmste Datei im Forum bereit, falls nötig verfremde und verschlanke diese wenn nötig. Dann wird man auch konkrete Antworten geben können.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 12. Mai. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingKunta218
Fragst Du hier nach: Kempter GmbH Von-Weckenstein-Straße 9 D-88639 Wald (Hohenz.) Telefon 0 75 78 / 920-0 Telefax 0 75 78 / 920-30 eMail: kemptergmbh@baucad.de Gibt wohl immer noch eine Version und die sollten die älteren Sachen noch haben. Gruß Karl ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rembetiko: Fragst Du hier nach: Kempter GmbH Gibt wohl immer noch eine Version und die sollten die älteren Sachen noch haben.Gruß Karl
Schon gefragt ist mir selbst mit Altkunden Rabatt noch viel zu teuer... Gruß Dominik
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingKunta218
Du sollst ja keine Software kaufen, sondern mal horchen ob sie Dir nicht die fehlenden SHX-Dateien zu den alten Versionen stellen können.... Ansonsten schönes WE.... Karl ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Servus,Der Drucker wird das geringste Problem sein, dafür gibt es HPGL(2) und PDF, zu AutoCAD R14 würde man dir sicher auch Hilfreich zur Seite stehen können, aber ab 'BauCAD Baumeister' wird es hier sicher schwer(er) mit der Untestützung. Das Problem ist das auch die ganzen wichtigen Symbole usw Fehlen. Habe schon früher mit anderen Zeichungen getestet 2 Wochen lang nix zu machen und Virtuelle Maschine ist auch eher flop als top. Gibt es die Software noch oder nicht? Wird diese wirklich benötigt? Wird R14 genutzt weil BauCAD darauf läuft oder weil keine andere Version zur Verfügung steht?
Jap, haben sonst hier das 2014er im Einsatz darauf läuft das nicht. SHX sind Zeichentabellen wie sie heute noch verwendet werden, wenn diese im R14 zur Verfüfung stehen, dann kann man diese auch in neueren Versionen nutzen. (Ausnahmen schließe ich nicht aus, sind mir jedoch unbekannt)
Schon getestet Kopieren von R14 zu 2014 war erfolglos, eine alternative Datei vom neuen frisst er auch nicht. Von daher: Stelle die schlimmste Datei im Forum bereit, falls nötig verfremde und verschlanke diese wenn nötig.
Ok hänge was dazu an.
[Diese Nachricht wurde von KingKunta218 am 12. Mai. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KingKunta218 am 12. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rembetiko: Du sollst ja keine Software kaufen, sondern mal horchen ob sie Dir nicht die fehlenden SHX-Dateien zu den alten Versionen stellen können.... Ansonsten schönes WE.... Karl
Auch schon gefragt da bleiben die hart entweder kaufen oder Pech gehabt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Mai. 2017 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingKunta218
Also, soweit ich das sehe, fehlt in der (beigepackten) Zeichnung nur der "Bigfont bf_iso8.shx" Google spuckt da einiges aus, was davon passt (oder passend gemacht werden kann) müsste getestet werden. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KingKunta218
Ich sehe da auch nichts was Probleme machen könnte in neueren Versionen. In den Textstilen ISO8 durch ISOCP ersetzen (für die Umlaute) und da ich zumindest in dem Beispiel nur eine weitere Besonderheit entdeckte (Quadratmeter/hochgestellte2) würde ich das ganz einfach über Suchen&Ersetzen lösen, denn das bekommt der ISOCP.shx auch noch gebacken. Suchen nach m^2 ersetzen durch m² Fertig ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
