Thema: Blöcke spiegeln: Texte und Maßtexte im Block nicht spiegeln (4189 mal gelesen)
cpims Mitglied
Beiträge: 227 Registriert: 28.08.2003 AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 09. Mai. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe Blöcke die Texte und Bemassungen enthalten. Wenn ich so einen Block spiegle, dann werden auch die Texte und die Maßtexte gespiegelt (obwohl mirrtext = 0) 1) Was Texte betrifft, kann ich das lösen, indem ich die Texte als Atrribute definiere (nicht konstant), die werden dann nicht gespiegelt. Gibt es dafür auch eine andere Lösung ? 2) Wie kann ich verhindern, daß die Bemaßungen (Maßtexte) des Blocks gespriegelt werden ? Gruß Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 09. Mai. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Zu 1) Nein, da Texte und MTexte ebenso wie Bemaßungen in der Blockdefinition gespeichert sind. Blockreferenzen visualisieren lediglich die Definition, wobei hier aber einige Einstellungen erfolgen können (z.B. Drehung, Skalierung). Aber selbige betreffen dann stets alle Blockinhalte. Attribute betrifft das nicht, da sie nicht Bestandteil der Blockdefinition sind, sondern erst bei der Referenzierung aus der Attributdefinition abgerufen werden. Zu 2) Mit Bordmitteln meines Erachtens gar nicht. ------------------ Gruß
Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuschelfee Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 186 Registriert: 07.05.2007 Windows 10 Pro AutoCAD 2022.1.3 Soficad 2022-4 Advance Steel 2022.1.3
erstellt am: 09. Mai. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cpims
Wie wäre es denn mit einem dynamischen Block Umkehrfunktion Dann bräuchtest Du nicht zwingend für Statischen Text Attribute verwenden und die Bemaßung lässt sich mit spiegeln. Der Block selber wird dann nicht mehr gespiegelt sondern Du Kehrst Ihn mit der Umkehrgriffen um. Wenn Du Attribute bei Umkehr verwendest Position sperren sonst bleiben die am Einfüge Ort stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cpims Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten ! Die Lösung den Block als dynamischen Block zu erstellen und die Umkehrfunktion zu verwenden ist perfekt ! Vielen Dank und schöne Grüße ! Mario ------------------ Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
