Thema: ACAD 2017 Layouts umbenennen (2222 mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie kann ich in AutoCAD 2017 Layouts umbenennen, ohne jedes Layout erst aktiv machen zu müssen? Ich habe ja nur 5 Layouts direkt in den Layoutregisterkarten, alle weiteren erreiche ich über den Doppelpfeil daneben. Soweit funktioniert das alles. Ich habe jetzt aber sehr viele Layouts und muss alle umbenennen, bei den 5 Layoutregisterkarten kann ich über Rechtsklick umbenennen, ohne auf das Layout wechseln zu müssen. Wenn ich die weiteren Layouts über die Pfeile anzeigen lasse, kann ich an der Stelle auch alles(!) machen, aber nicht umbenennen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer wirklich jedes Layout erst aktiv zu machen? Danke und Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 168 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
@Peter Aber nur wenn die Layoutregisterkarte sichtbar ist, im beschriebenen Fall ist sie das nicht. @Musicus Auch wenn es dir nicht direkt hilft, ich kenne nur den Weg über die Befehlszeile. Zum komfortablen umbenennen,sortieren,plotten usw vieler Layouts bietet es sich an ein entsprechendes Zusatzprogramm einzusetzen. Dies ist leicht umzusetzen und sollte sicher nicht das erste Mal von Anwendern benötigt worden sein. Mit der beschriebenen Änderung in den neueren Versionen ist es noch einmal unkomfortabler für den Nutzer geworden, es ist praktisch nur noch über die Befehlszeile möglich (Befehl: Layout). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Hallo Musicus, das kann ich bestätigen; als Workaround folgender Vorschlag: - die ersten (sichtbaren) ca.10-15 Layoutnamen mit Doppelklickaktion umbenennen (wie oben vorgeschlagen) - die nächsten ca.10-15 Layoutnamen in der Auswahlliste soweit hinten klicken, dass die bereits umbenannten "rausfliegen" - dann wieder Layoutnamen mit Doppelklickaktion umbenennen Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von cadffm: es ist praktisch nur noch über die Befehlszeile möglich (Befehl: Layout).
Klingt wohl etwas unglücklich, daher sollte besser lauten: "zusätzlich (zum angedachten Benutzerweg) ist es ist praktisch nur noch über die Befehlszeile möglich (Befehl: Layout)." ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Mai. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Aktiviere im Anwendungsstatusleisten-Menü den Punkt "Schnellansicht-Layouts" - hier kannst du die Layouts umbenennen, ohne sie aktiv zu schalten und kommst leicht an die "verdeckten". ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
>hier werden Sie geholfen< Da sollen wir für die Nutzung der Software jährlich zahlen und dann fehlen die einfachsten Werkzeuge ... ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Musicus: Hallo Forum,wie kann ich in AutoCAD 2017 Layouts umbenennen, ohne jedes Layout erst aktiv machen zu müssen? Ich habe ja nur 5 Layouts direkt in den Layoutregisterkarten, alle weiteren erreiche ich über den Doppelpfeil daneben. Soweit funktioniert das alles. Ich habe jetzt aber sehr viele Layouts und muss alle umbenennen, bei den 5 Layoutregisterkarten kann ich über Rechtsklick umbenennen, ohne auf das Layout wechseln zu müssen. Wenn ich die weiteren Layouts über die Pfeile anzeigen lasse, kann ich an der Stelle auch alles(!) machen, aber nicht umbenennen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, außer wirklich jedes Layout erst aktiv zu machen? Danke und Gruß, Musicus
Such mal im Internet, irgendwo gibt es eine Tabsort.lsp oder ähnlich (Lee Mac?) da kannst Du die Tabs sortieren und auch umbenennen Gruß Karl
------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Aktiviere im Anwendungsstatusleisten-Menü den Punkt "Schnellansicht-Layouts" - hier kannst du die Layouts umbenennen, ohne sie aktiv zu schalten und kommst leicht an die "verdeckten".
Danke, so habe ich es jetzt gemacht. Habe zwar erstmal die Schnellansichts-Layouts finden müssen (hatte ich noch gar nicht vermisst), aber sowas weiß ja dann die AutoCAD-Hilfe. TabSort ist auch ein guter Tipp, das werde ich in Ruhe testen und (nach meinem Urlaub) ggfs. implementieren, vorerst müssen die Kollegen mit den Schnellansichts-Layouts auskommen.
