  Rund um AutoCAD
  Reihe am Pflad
Autor Thema:  Reihe am Pflad (662 / mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 08. Mai. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe diese Phänomen bein Reihe-Befehl an einem Pfad bemerkt, siehe Bild im Anhang.
Ich möchte eine senkrechte Linie an einem Pfad wiederholen und im Lot an dieser ausgerichtet darstellen. Das funktioniert leider nur eingeschränkt. Problem sind die Bögen einer verbundenen Polylinie. Hier wird nicht mehr senkrecht ausgerichtet, siehe oberstes Bild. Nehme ich nur einen Bogen dann funktioniert es, siehe Bild in der Mitte. Fange ich am Bogen an, dann klappt es auch, siehe Bild unten.
Was ist der Sinn, des nicht ausrichtens?
Die Aufgabe zum Montag morgen  )))
LG Sero
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.10
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig wird als Basispunkt der Reihenbildung der Anfang des Pfades gewählt. Das kann bei der von dir beschriebenen Situation zu unerwarten Ergebnissen führen.
Lösung sollte sein, in den Optionen des Befehls den Basispunkt auf das untere Ende der anzuordnenden Linie zu setzen oder den Pfad bis zum Objekt zu verkürzen
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Mai. 2017 editiert.]
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Mai. 2017 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich kann diesen Fehler nicht nachvollziehen.
Liegen diese Zeichenelemente vielleicht sehr (und ich meine sehr) weit weg vom Nullpunkt?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
sero
erstellt am: 08. Mai. 2017 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
deine Lösung scheint zu funktionieren. Ich habe die Linie am Pfad nicht an den Pfadanfang gesetzt, sondern wahllos in die Nähe des Anfang.
So funktioniert es wie gewünscht.
Danke und Gruß
