Thema: Massenermittlung (1743 mal gelesen)
urobe Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.04.2015 AutoCAD Civil 3D 2015 (Windows 8.1 64 Bit)
erstellt am: 02. Mai. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die Abrechnung bräuchte ich eine nachvollziehbare Berechnung eines 3D Volumenkörpers und einiger Flächen. Über die Eigenschaften bekomme ich zwar die Massen, aber eben keine Berechnung dazu. Den Befehl _massprop habe ich gefunden, die Ausgabe der Textdatei gibt allerdings auch keine Berechnung dazu. Bei DGMs habe ich im Civil 3D die DACH Erweiterung, mit der man eine Massenberechnung nach REB machen kann. Gibt es eine Möglichkeit den Rechenweg sich anzeigen zu lassen? Für Flächen und oder Volumen? -Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Zitat: Bei DGMs habe ich im Civil 3D die DACH Erweiterung, mit der man eine Massenberechnung nach REB machen kann.Gibt es eine Möglichkeit den Rechenweg sich anzeigen zu lassen? Für Flächen und oder Volumen
Für die Ermittlung nach REB 22.013 siehe Anhang. _massprop ist m.E. nach ein Befehl des BREP-Modellierkerns (ACIS) welcher in AutoCAD und vielen anderen CAD-Systemen Anwendung findet. Wenn ich morgen Zeit finde kram ich mal in meinen 15 Jahren alten Studienunterlagen rum um etwas über die Arbeitsweise in Erfahrung zu bringen. Für Primitiva (Quader, Zylinder, Kugel ...) vermute ich die Standard-Geometrie-Formeln dahinter. Wie es bei zusammengesetzten z.B. mit _Union erzeugten Volumenkörper funktioniert kann ich dir "noch" nicht sagen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urobe Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Ist es irgendwie möglich den 3D Volumenkörper in ein DGM umzuwandeln? Dann sollte es mit der DACH Erweiterung gehen. Aber im Moment sehe ich da nur die Möglichkeit das ganze nachzuzeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urobe
Zitat: Ist es irgendwie möglich den 3D Volumenkörper in ein DGM umzuwandeln?
Ist meiner Meinung nur bedingt möglich, weil ein DGM nur ein 2,5-D-Modell ist (jede XY-Koordinate kann nur eine Z-Höhe besitzen) anders als bei echten 3D-Volumen-Körper.
