  Rund um AutoCAD
  Problem lsp laden mit acad.lsp mit ACAD2018
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -8 Wochen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem lsp laden mit acad.lsp mit ACAD2018 (2101 mal gelesen)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2026, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Version 2018 werden meine lsp-Dateien über meine acad.lsp nicht mehr automatisch geladen. Setvar fünktioniert in der acad.lsp und lsp über cuix klappt auch. Da kann ich aber keine vlx oder fas ansprechen. Außerdem ist die zentrale Pflege mit der acad.lsp sehr praktisch.
Hat jemand einen Tipp? Danke.
PS. auch mein startup-Eintrag tut nicht mehr:
(defun-q S::STARTUP ( )
(command "layiso" "i" "aus" "aus" "")
>> damit lege ich fest, dass beim Layer isolieren nicht nur ausgefadet wird.
[Diese Nachricht wurde von Siegfried Rief am 28. Apr. 2017 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2017 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm die acaddoc.lsp .. die ist eher für sowas gedacht, daher fürs Laden in jede Zeichnung .. die acad.lsp für Einstellungen der ACAD-Sitzung ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfach umbenennen: acad.lsp in acaddoc.lsp?
Ich habe übrigens zu einem Menü, das ich lade: "Holzschule.cuix" auch eine "holzschule.mnl und die tut jetzt auch nicht mehr das was ich will. Soll dann alles in die acaddoc rein?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
So pauschal kann man das nicht sagen - die Aufteilung der Funktionen bzw. Auswirkungen auf
- das System im gesamten
- die jeweilige Zeichnung (acaddoc)
- Zubehör zum jeweils geladenen Menü (mnl)
hat schon seinen Sinn, den man für sich überlegen und nutzen soll. Einfach ungeprüft alles auf einen Haufen werfen würde ich nicht.
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Frage bleibt: Warum hats bisher (2010 >> 2013 >> 2016) funktioniert?
Ich habe jetzt auch mal einen weiteren "vertrauenswürdigen Speicherort" hinzugefügt, zusätzlich zu ausgeschalteten Sicherheitsstufe - bringt auch nichts :-(
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und noch hinterher: Die Umbenennung in acaddoc.lsp hat nichts gebracht :-(
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das bei mir so gemach (ACAD2015):
1. Eine Unternehmens-Anpassungsdatei Firma.CUIX erstellt
2. Eine gleichnamige Firma.mnl erstellt
3. In der MNL steht (schematisch Dagestellt)
(defun Start:Firmenstandards (/)
  (Funktion1)
  (Funktion2)
(defun Funktion1 (/)
   <Systemvariablen einstellen>…
(defun Funktion2 (/)
    <Programme bereitstellen>  mit z.B. (autoload …)
Usw.
Dann  muss noch rein
(defun-q MYSTARTUP ( ) ;S::STARTUP
  (princ "\nStart:MYSTARTUP >>>\n")
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (Start:Firmenstandards)
  (setvar "CMDECHO" 1)
  (princ "\n >>>>>\n")
(if (and S::STARTUP (listp S::STARTUP)) ;S::STARTUP Startfunktion ausführen
    (setq S::STARTUP (append S::STARTUP MYSTARTUP ))
    (setq S::STARTUP MYSTARTUP )
Vielleicht hilft es ja
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von -ikarus- am 28. Apr. 2017 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Änderungen in den Versionen, aber von 2015 auf 2018 sollte es laufen, von 2013 auf 2018 würde einem command-s einfallen.
Aber alle Ideen würden dir auch einen Fehler aufzeigen im Textfenster(F2)
Als lahm anfangen: Ist die Acad.lsp (oder acaddoc.lsp) in einem Supportpfad?
Wird die richtige Datei gefunden?
(startapp "notepad.exe" (findfile"acad.lsp))
Händisch laden gelingt?
Teste mal mit einer Datei die nur (princ"\nTesteintrag") enthält?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja auch so ähnlich. Setvar wird ausgeführt, load und startup aber nicht.
Also entweder hat mein neu installierte ACAD2018 irgendwo eine Einstellung, die bisher als Standard gesetzt war, oder es wurde grundsätzlich was geändert.
Auszug aus meiner "Holzschule.mnl":
;************ Rechteck um geschlossene Poylinie
(load "plbox.lsp")
;*********Startup = Automatisches Ausführen Programms
;************* Reparaturabteilung ****************
(setvar "filedia" 1)
(setvar "pickfirst" 1)
(setvar "ACADLSPASDOC" 1)
(setvar "ucsortho" 1)
;(setvar "hpname" "ANSI33")
(setvar "hpname" "_user")
(setvar "POLARADDANG" ".")
;************ kein ViewCube
(setvar "NAVVCUBEDISPLAY" 0)
;************ ViewCube mit WKS
;(setvar "NAVVCUBEORIENT" 0)
(princ)
(princ)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
wird über findfile gefunden, liegt in einem Supportordner an oberster Stelle und wird ja wie gesagt in Teilen = setvar abgearbeitet.
Ich werde als nächstes mal zuhause testen, hier bin ich in einer Schulumgebung mit Netzwerk.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte ohne ACAD.lsp, lade sie per Hand, funktionierts?
Dann liegt wohl ein Timingproblem vor weil LAYISO noch nicht definiert wurde:
Dazu auch ein Auszug aus der Hilfe:
"Die Start-LISP-Dateien (acad.lsp, acaddoc.lsp und MNL) werden in den Speicher geladen, bevor eine Zeichnung vollständig initialisiert ist. Dies stellt normalerweise kein Problem dar, es sei denn, Sie möchten die command-Funktion verwenden. Es kann nicht garantiert werden, dass diese vor der Zeichnungsinitialisierung funktioniert."
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das manuelle nochmals laden der acad.lsp bringt auch keine Verbesserung. Kleiner Nachtrag: manche lsp werden doch geladen >> Anlage. Also doch was im Code?
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn eine ganze "Ladeserie" mitten drinnen abreisst, dann liegt es wahrscheinlich an einem Programm in der Serie. Die eine VLX heisst "Bem..2088" - vielleicht ruft die irgendwas mit Bemassung auf, was sich in den letzten Jahren geändert hat und bringt das ganze Laden durcheinander?
Einfach einen Lsp-Ladebefehl nach dem anderen auskommentieren - wenn es dann auf einmal klappt dann weisst du, wo das Problem liegt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es am Code liegt, dann kannst du es ja einfach selbst ermitteln wo es crashd.
VLide, einen Haltepunkt setzen laden/ausführen und dann StepbyStep oder oldschool
mit alert und Print-Ausgaben testen.
STRIM.fas lädt er wirklich?
Kannst du BlockSwitch.lsp per Hand laden oder meckert er?
Ich denke du hast nun gut zu tun, sind gespannt auf die Problemlösung
-ikarus-
Zeichner
Visual Studio 2013
Notepad++
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 28. Apr. 2017 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siegfried Rief 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme mal die error Funktion raus
Jürgen
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele, es war die WM_ArchBEM_2008.vlx! ich hatte da zwar eim Start die Fehlermeldung gesehen aber nicht viel dabei gedacht. Die hatte ich sowohl in der acad.lsp als auch in der holzschule.mnl recht weit oben. :-)
Alle load-Befehle und auch der Startup-Befehl werden jetzt ausgeführt.
Perfekt. Vielen Dank! Schönes WE
