Thema: Höhenlinien aus Vermessung (1052 / mal gelesen)
Romen83 Mitglied Ingenieur-Geologe
Beiträge: 2 Registriert: 24.04.2017 AutoCAD LT 2017 AutoCAD Civil 3D 2017
erstellt am: 24. Apr. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Forumsrunde, ich habe ein Problem bzgl. Vermessungsdaten. Ich besitze eine Autocad-Datei mit Vermessungspunkten in Form von Kreisen (mit zugehörigen x,y,z-Koordinaten). Im nächsten Schritt sollen hieraus irgendwie Höhenlinien erstellt werden. Bei der Vermessung handelt es sich um eine ganz grobe Vermessung einer Kiesgrube, die Anzahl der Vermessungspunke beträgt rd. 140 Stück. Kann mir jemand bei dem Problem weiterhelfen? Als Programme stehen mir aktuell AutoCAD LT und Civil 3D 2017 zur Verfügung. Kenn mich nur mit dem Civil so gar nicht aus... Aber vielleicht könnt ihr nem Leihen da ein bissel auf die Sprünge helfen. Vielen Dank schonmal im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Apr. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romen83
Servus, Kreisen (mit zugehörigen x,y,z-Koordinaten) hört sich spannend an, wer hat den das Vermessen? Es sollten IMMER Blöcke sein. * deswegen Blöcke, es geht aber auch mit Texten, Kreise mit Text daneben sind Wertlos wenn die Texte individuell verschoben wurden) Civil - Blöcke* auf Attributshöhe legen - DGM erstellen - der DGM die Blöcke hinzufügen (DGM markieren > Daten hinzufügen > Autocad Objekte) - DGM-Stil einstellen so das die gewünschten Höhenlinien angezeigt werden - sind die Schichtenlinien als Polylinien gewünscht kann man diese auch extrahieren Tipp Sie dir die Videos beim Willkommensbildschirm an. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Apr. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Romen83
Hallo schau mal das an sitetopo.. dwg/dxf rein . weis nicht in wie weit das jetzt eingeschränkt ist .. früher ging alles cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
