Thema: Fangpunkte im 3D Modus, wie geht ihr damit um? (1863 / mal gelesen)
Constructor-BiH Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 24.04.2017 AutoCAD 2017 und Bentley Microstation V8i mit TriCad, AutCad 2019
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, frage wie im Titel... ich frage mich wie ihr arbeitet... Wenn ich z.B. in der Draufsicht eine Rohrleitung entlang einer Wand zeichenn will wird sie manchmal am Boden entlang der Wand gezeichnet obwohl ich z.B. in einer bestimmten Höhe liegen will. Wie macht ihr das denn? Irgendwie kam ich in 3D mit Microstation viel besser klar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Apr. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Willkommen! Pauschal ist das schwer zu beantworten, zumal AutoCAD keine Rohre kennt (arbeitest du mit pur AutoCAD und redest von Volumenkörper oder Linien?) Aber 2-3 Beispiele: Man kann das Koordinatensystem 'wie gewünscht' ausrichten, also auch auf die gewünschte "Arbeitshöhe". Wenn man dann mit Objektfang arbeitet, so kommt es auch ein wenig auf den Objekttyp an. Polylinien werden immer in der definierten BKS-Ebene erstellt, andere Objekte wie eine 3D-Polylinie nicht. Möchte man hier ebenfalls den Z-Wert des aktuellen BKS nutzen, so muß man die das Verhalten des Objektfanges ändern, Systemvariable OSNAPZ Wenn du 2-3 kleine eindeutige Beispiel als DWG postest, dann werden dir die anderen 3D-ler sicher gerne erzählen wie sie selbst arbeiten würden in dieser bestimmten Situation. Einige werden auch auf Objektfangspur und die guten alten PUNKTFILTER/Koordinatenfilter zurückgreifen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wobei keine davon IMMER die passende Antwort darstellt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fü+r die schnelle Antowrt. Ich verstehe schon. Viele Wege führen nach Rom. Ich habe es mir ledeglich etwas anders vorgestellt aber ich werde wohl hinkriegen. Die Methode mit BKS ist mir etwas lieber. Habe leider gerade kein explizites Beispiel parat. Aber wegen den Rohren: Ich arbeite mit einem Firmenspezifischen Aufsatz für Autocad da werden Rohre als Blöcke eingefügt. Gruß Constructor-BiH
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Hallo Constructor-BiH, wir kennen deinen Wissensstand nicht. Hilfreich ist die Aufteilung des Bildschirms ähnlich der 3-Tafel-Projektion. Ich habe Draufsicht, Vorderansicht und dann die Axonometrie. Mann kann in allen drei Ansichten zeichnen und weiß immer wo man ist. Das ist generell immer gut . Befehl: _VIEWPORTS Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Wissensstand ist: Ich arbeite viel mit Autocad in 2D und 3D eigentlich nur Microstation. Aber das 3D Zeichenn in Acad ist jetzt natürlich auch kein hexenwerk. Jedoch ist es mega umständlich was ich nicht erwartet hatte. Wie kann man z.B. einstellen, wenn ich einen Fangpunkt Highlighte, dass eine Verlängerungslinie einrastet bw zur Verfügung gestellt wird wenn ich etwas verschieben will. Z.B. habe ich zwei parallel Linien und ich will genau in der Mitte zwischen den beiden eine Kugel im Mittelpunkt stellen. :.... hoffe ihr wisst was ich meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
Zitat: Original erstellt von Constructor-BiH: Z.B. habe ich zwei parallel Linien und ich will genau in der Mitte zwischen den beiden eine Kugel im Mittelpunkt stellen. :.... hoffe ihr wisst was ich meine
Nicht so wirklich. Wo ist der Punkt "Mitte zwischen zwei parallelen Linien"? Aber evtl. (je nachdem wie die Antwort auf diese Frage ausfällt) könnte die Fangfunktion m2p (Mitte zwischen zwei Punkten) helfen. Zum davor angesprochenen Problem ("Verlängerungslinie einrastet"). Derartige "temporäre Verlängerungslinien", wie man sie im 2D-Bereich noch findet (ORTHO, Polar, Fang Hilfsline, ...) sind mir für den 3D-Bereich nicht bekannt. Solche Aufgaben wird man in der Regel über einen Umweg mit "Hilfskonstruktionen" lösen müssen, die je nach konkreter Situation mehr oder weniger aufwendig sein werden. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
@Constructor-BiH Mit jupa hast du einen sehr guten Helfer gefunden für deine Fragen, andere lesen aber natürlich auch mit und helfen nach Bedarf. Nutze die Chance und stelle ein eindeutiges Beispiel als DWG zur Verfügung. Dann kann man konkret antworten. Vorher -> Nachher und falls diese eine konkrete Aufgabe Teil eines ganzen ist, gerne auch den Stand "viel Später" - denn ab und an geht man Aufgaben ungünstig an. Leider reicht mein MS Wissen nicht um ins Blaue Beispiele zum Vergleich anzuführen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich sehe schon, es läuft alles auf "Hilfskonstruktionen" hinaus wie Jupa es bereits geschildert hatte. Ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel als Bild eingefügt. Die Grüne und blaue Linien sollen den gewünschten Verlauf der Roten Leitung zeigen. Ich wollte jetzt einfach die grüne Linie in der Draufsicht bis zum Kreiszentrum ziehen ohne dass sie an Höhhe sich ändert und DANACH die blaue Linie in der ISO Ansicht einfach nach unten bis zum Anschluss ziehen? Anders gefragt: Kann man z.B. Ebene Z sperren, sodass wenn ich die grüne Leitung mit Fang-Kreiszentrum ziehe, sie nicht die Höhe ändert? Hilfskonstruktionen sind mir klar nur wollte ich sie vermeiden machen zu müssen. Darum gehts in meinem Beitrag letzendlich. Danke im Voraus ihr macht euch echt Mühe :=) [Diese Nachricht wurde von Constructor-BiH am 04. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Constructor-BiH
erstellt am: 04. Mai. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
