  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2018 öffnen in AutoCAD 2016 - Kompatibilität AEC
Autor Thema:  AutoCAD 2018 öffnen in AutoCAD 2016 - Kompatibilität AEC (2229 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Apr. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen warum ich die Meldung bekomme:
"Damit die Zeichnung vollständig mit der Version kompatibel ist speichern Sie in der ursprünglichen Anwendung in AutoCAD 200/2004/2007/2010/2013-Format mit aufgelösten AEC-Objekten oder mit aktivierten Proxy-Grafiken"
Die Datei wurde in AutoCAD 2016 erstellt, in AutoCAD 2018 bearbeitet und im Format 2013 gespeichert. Die Meldung kommt wenn ich die Zeichnung wieder in AutoCAD 2016 öffne.
LG
Walter
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V21 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Apr. 2017 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
In Autocad 2018 hat sich das Zeichnungsformat geändert, evtl. betrifft das auch MTexte oder dynamische Blockdefinitionen.
Ansonsten vorab die Frage: Stimmt Deine Signatur? Ihr verwendet nur reines Autocad ohne Aufsätze (Architektur)?
Hast Du die Updates installiert? Autocad Version 2018.0.2
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 22. Apr. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja wir verwenden reines AutoCAD, also kein Architecture.
Das Update habe ich noch nicht installiert (wusste nicht mal das es schon eines gibt), habe gerade erst die 2018er Version installiert.
Gibt es eine Möglichkeit rauszufinden ob es wie du gemeint hast auch Änderungen im MText oder in Dynamischen Blöcken gibt?
LG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Apr. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Möglichkeit es herauszufinden nennt sich VERGLEICHEN und TESTEN.
Adesk wird keine Liste herausgeben a´la "hiermit werden Sie Probleme haben".
Dein Risiko. Mit der Zeit werden die Probleme bekannt werden (mehr User nutzen 2018, damit auch immer mehr Objekt und Befehle im praktischen Gebrauch.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt gesucht und getestet - werde aber nicht schlau.
Meine Zeichnung gespeichert in AutoCAD 2018 wird in AutoCAD 2016 geöffnet. Die Zeichnung lässt sich problemlos öffnen, sobald ich jedoch ein Element kopiere (texte, Linien etc.) oder eine Schraffur aus dem Werkzeugkasten setzte bekomme ich folgende Meldung: "Die Anwendung hat festgestellt, dass AEC Objekte aus verschiedenen Versionen an diesem Vorgang beteiligt sind."
Ich dachte AEC Objekte sind Elemente aus AutoCAD Architecture.
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 18. Mai. 2017 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 0226678:
...Ich dachte AEC Objekte sind Elemente aus AutoCAD Architecture.
Nicht nur - AEC bedeuted "Architecture / Engineering / Construction. Also alle Vertikalprodukte, die damit zu tun hat: Civil, MEP, Architecture, ..
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Viva
Sehen Sie sich das Profil von Viva an!   Senden Sie eine Private Message an Viva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viva
Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7,
Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 18. Mai. 2017 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung erscheint, wenn man Elemente aus dem zwischenspeicher einfügen will. Einmal auf "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" kommt es nicht mehr.
Mit dem Kopierbefehl von Autocad kommt diese Meldung nicht.
Viva
0226678
Architekt
System: Windows 10
erstellt am: 18. Mai. 2017 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
@viva: kann ich das über Optionen oder irgendwo anders auch ausschalten, den "Diese Meldung nicht mehr anzeigen" kommt bei mir nicht.
LG
Walter
