Thema: Dynamische Blöcke (1109 mal gelesen)
B3nnoB87 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 14.04.2015 Intel Xeon CPU E5-1620 16GB Ram NVIDIA Quadro K4200 - AutoCAD 2014 Inventor 2014
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe mal eine Frage zu Dynamischen Blöcke und komme jetzt etwas über Umwege an mein Problem. Nehmen wir mal an ich habe einen Dynamischen Block, mit zB. drei Sichtbarkeiten. Sichtbarkeit1 = Quadrat 100x100 Sichtbarkeit2 = Rechteck 200x100 Sichtbarkeit3 = Rechteck 300x100 Wenn wir bei uns in der "Formen GmbH" nun alle drei Formen "produzieren" und plötzlich kommt einer auf die Idee unserem Produkt unten links im Eck (Bei allen drei Formen an selber Stelle) ein Quadrat 10x10 anzuheften, muss ich dann sechs Sichtbarkeiten erstellen, mit allen drei Formen und nochmal alle drei Formen mit 10x10 Quadrat, oder kann ich dem Block i.wie weiß machen dass ich das bei ALLEN drei Sichtbarkeiten möchte aber ein und ausschalten kann? Ich weiß, etwas blöd formuliert, hoffe aber trotzdem dass man meine Frage versteht mfg BennoB
[Diese Nachricht wurde von B3nnoB87 am 20. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
Zeichne ein Rechteck und füge es allen drei Sichtbarkeiten zu? auch EDIT Separat schalten können: Ein Trick wäre es das Quadrat über eine Skalieraktion Normalgroß oder VERSCHWINDENDklein zu skalieren. Über die Sichbarkeiten direkt ist keine Verschachtelung möglich, richtig erkannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Zeichne ein Rechteck und füge es allen drei Sichtbarkeiten zu?
Ich möchte aber dass dieses Rechteck optional ist. Entweder kann ich eine der drei SIchtbarkeiten auswählen ohne oder mit Rechteck. Meine frage ist nur, muss ich hierfür dann 6 Sichtbarkeiten erstellen oder kann ich das auch mit 3 Sichtbarkeiten machen und das (immer gleichbleibende) Rechteck an-/ausschalten. Edit: Ok, das wollte ich wissen :-/ Sehr schade, da wir dynamische Blöcke brauchen in den es ca 6 verschiedene Objekte (6 Sichtbarkeiten) gibt und die wollen wir nun mit oder auch ohne Dichtung haben. Daraus würden dann 12 Sichtbarkeiten folgen.
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Apr. 2017 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B3nnoB87
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hier noch eine Variante, mit Sichtbarkeiten.
Ok das würde wieder nicht gehen, denn wenn ich jetzt anstatt rechtecke zB einen kreis, ein rechteck und ein dreieck mit je einer sichtbarkeit hätte, kann ich das kleine quadrat nicht auf einen knopfdruck ein und ausschalten, es sei denn ich benutze 6 Sichtbarkeiten oder eben ein Layer für das Quadrat, was glaube ich eine top lösung ist. [Diese Nachricht wurde von B3nnoB87 am 20. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
