Thema: Hintergrundfarbe bei Maßzahlen (1088 mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ist es möglich den Hintergrund einer Maßzahl auf eine TrueColor-Farbe zu setzen? Bei mir wird z.B. die TrueColor-Farbe 54,150,56 immer auf die Indexfarbe 97 gesetzt (s. Anhang). Bei normalen Texten kann ich die Hintergründe immer mit Truecolor-Farben definieren. Nur eben bei Maßzahlen nicht. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 18. Apr. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Zitat: Original erstellt von Dunkelelf:
Bei mir wird z.B. die TrueColor-Farbe 54,150,56 immer auf die Indexfarbe 97 gesetzt.
Für das nachträgliche Einstellen in den Eigenschaften kann ich das von dir beschriebene Verhalten bestätigen (getestet mit ACAD2014). Aus meiner Sicht ein Bug. Vergibt man die Hintergrundfarbe allerdings direkt im Bemaßungsstil, so hat sie Bestand. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi Ist in Acad2017 genauso. Über den Bemaßungsstil funktioniert es. Ist natürlich sehr unbefriedigend wenn man für jede Farbe einen eigenen Bemaßungsstil anlegen muss. Aber immerhin eine Lösung. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
