Thema: Installation bricht ab (1437 / mal gelesen)
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche seit Tagen, eine AutoCAD Testversion auf meinem privaten Rechner zu installieren, damit ich zu Hause mal was testen und rumspielen kann, wozu ich im Alltagsgeschäft hier nicht komme. PC: Windows 10, quasi jungfräulich (bisher habe ich nur die Einstellungen von Windows (Datenschutz etc.) angepasst, Firefox und Office 2010 installiert) AutoCAD: Ich habe es versucht mit AutoCAD 2018 und mit ACA 2017, das Ergebnis ist das gleiche, auch unabhängig, was ich mit installieren lasse (Exchange etc.), wenn es zur Materialbibliothek kommt, ist Ende. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich hatte Anfang des Jahres schon mal problemlos eine Testversion AutoCAD 2017 auf einem Laptop (Windows 7) installiert, der neue Rechner hat die deutlich bessere Hardware, den Rechner selbst würde ich daher ausschließen. Danke schon mal, Gruß, Musicus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Install now? Besser komplett downloaden "Browser-Download" oder so, dann kommt zunächst das komplette Paket, entpackt sich nach C:\Autodesk und startet von da aus das setup. Da gibts dann mehr verwertbare Meldungen. Vorherige ADESK-Produkte, auch ggf 2017 deinstallieren und auch die Registry durchforsten und Einträge zu 2018 ev. auch zu 2017 löschen (>> Wiederherstellungspunkt setzen). Dann Minimal-Installation, also "Produkt konfigurieren" und viele Haken wegnehmen. In der Schule muss ich auch meinen Virenscanner abschalten (TrendMicro) Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Materialbibliothek weglassen hatte ich auch schon im Sinn, weil ich die gar nicht brauche, aber das bietet es mir während der Installationsroutine gar nicht an. Wie kann ich denn das Paket komplett downloaden? Ich melde mich ja bei Autodesk an, wähle meine Version und dann öffnet sich ein Fenster, das ich nicht schließen soll. Gibt's noch ne andere Möglichkeit? Vorherige Produkte gibt's ja nicht, es installiert sich ja nichts, was mit Autodesk zu tun hat, vor der Materialbibliothek kommen ja nur so Sachen wie Visual C etc. Ich kann es leider gerade nicht ausprobieren, das dauert noch, bis ich nach Hause komme. Ich hatte gerade noch ne Idee, unseren System-Admin mal nach dem Installationspaket zu fragen, der installiert ja schließlich auch vom Server direkt. Wenn ich die Version dann nicht registriere oder halt nur mit meinem Autodesk-Zugang, dann habe ich ja auch nur ne Testversion. Irgendwie war das früher einfacher, als es noch Installations-DVDs gab. Ich hätte sogar noch eine mit AutoCAD 2013, ist nur leider hier nicht zielführend. [Diese Nachricht wurde von Musicus am 13. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Install now? Besser komplett downloaden "Browser-Download" .
Browserdownload geht IMHO bei der Testversion direkt von der Autodesk-Seite nicht, aber probier mal den Download-Manager, mit dem habe ich nciht so schlechte Erfahrungen gemacht. HTH ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne Einschränkung, wenn man von dem Vermerk in der Zeichnung absieht. Und genau deshalb ist diese Variante raus, da ich die Ergebnisse meiner Spielereien am Ende schon mit ins Büro nehmen will. Downloadmanager werde ich ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Apr. 2017 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Musicus
erstellt am: 13. Apr. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Siegfried Rief: Du meinst beim Drucken "mit einem Schulungsprodukt ..."? Seit 2016 ohne - sichtbaren - Vermerk. Gruß.
Intern auch kein Vermerk mehr? Dann wäre das ja glatt zu überlegen, meinen Noch-Studenten-Status mal zu nutzen, bevor der ausläuft. Den Rest probiere ich heute Abend aus, habe auch von unserem system-Admin noch was bekommen.
