| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Werkzeugpaletten (440 / mal gelesen)
BRETT Mitglied Tischler-Planer
Beiträge: 7 Registriert: 12.06.2013 HP-64 bit,Windos 7, Cad+T-OEM-TIMO
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit heute werden meine Schraffuren ,die ich in einer Werkzeugpalette gespeichert habe, alle auf einem bestimmten Layer erstellt, obwohl in den Eigenschaften den Werzeugeigenschaften der richtige Layer angegeben ist ! Danke Grüsse BRETT
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BRETT
Hallo Brett, schau doch mal im normalen Schraffurbefehl nach, was unter Layer ausgewählt ist. Ich hatte mal den Fall, dass ich erst etwas mit dem Schraffurbefehl ausgeführt habe und die dort abweichenden Einstellungen beibehalten worden sind. Bei mir war es zwar ein Macro, aber vielleicht werden solche "Überschreibungen" auch ausversehen bei Palettenbefehlen übernommen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
