Thema: Papiergröße bei DWG to PDF (2953 / mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Apr. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Papiergröße bei PDF to DWG. Bei AutoCAD2018 habe ich das Problem das beim PDF erstellen nicht das richtige Papierformat übernommen wird. Bei ACAD2017 ist für DWGtoPDF die Papiergröße ISOexpandA4 eingestellt dieses wurde bei der Installation von ACAD2018 nicht übernommen. Auch das manuelle einstellen der Papiergröße wird nicht übernommen. Was mache ich falsch?
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Ich verstehe kein Wort ;D Wenn ich dein Bild richtig deute, dann hast du den Plotdialog in einem bereits initialisierten Layout geöffnet. Es gibt also bereits eine Seiteneinrichtung und dementsprechend auch ein gespeichertes Blattformat in der Seiteneinrichtung. Die aktuelle Seiteneinrichtung kennen wir nicht(DWG fehlt) und zudem habe ich keinerlei Fantasie dazu, was du dir über das "Ausgabemedium" in der Druckerkonfiguration.pc3 für Gedanken machst? Da fehlt nämlich deine Beschreibung: Was hast du, was erwartest du, was passiert? Diese Blattformat "Iso expand A4 ..." wird verwendet, wenn kein anderes "passt". Sollte im Layout das Blatformat "hatdwgtopdfbestimmtnicht" eingestellt sein, dann wird bei eingestelltem Auto-Update des Blattformates dein "Iso expand A4 ..." eingesetzt, ansonsten aber das vorherige oder ein anderes "passendes" (= passend zu den Abmessungen).
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, hier die DWG. Ich möchte das bei DWGtoPDF die Papiergröße ISOexpandA4 gewählt wird, es wird aber ISOfullbleedA4 genommen. Wenn ich die Zeichnung in 2017 öffne geht es wie es soll nur in 2018 nicht. ------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Eventuell wird das ISOexpandA4 im 2018er nicht mehr mitgeliefert? Im 2016 ist es enthalten. Der Unterschied zum ISOfullbleedA4 ist der vordefinierte Rand. Das "Full Bleed" hat einen Rand von 0,0 in allen Richtungen. Für mich persönlich ein Vorteil, da ich den gewünschten Rand exakt einstellen kann. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Zitat: Original erstellt von bbernd:
in meiner Liste fehlt hier der Eintrag "ISO expand A4 (210.00mm x 297.00mm".
In meinem reinen ACAD 2018 ist alles da. Evtl. mal 'ne Reparaturinstallation drüberlaufen lassen. Oder ist das (wieder mal) eine Besonderheit in/von CIVIL? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Kann ich nicht einfach ...?
Warum hier fragen - einfach machen (nach vorheriger Sicherung der vorhandenen) und sehen was passiert. kein CIVIL normales AutoCAD War nur eine Vermutung, da hier beim Öffnen fehlende Proxy-Elemente aus Civil 3D angemahnt werden. Jürgen
erstellt am: 12. Apr. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Du hast den Zustand der Standardinstallation geändert, daher können wir nicht wissen was los ist, wir haben deine pmp nicht. a) An den Blattformaten wurde herumgeschraubt b) mind. der ISO expand A4... wurde geändert, was noch? Wir wissen nicht wieviel Aufwand/wofür du bisher investiert hast, aber zum testen trenne einfach mal die zugeordnete PMP von der PC3 und teste erneut. Falls sich die Sache dann ganz normal verhält, kannst du deine Anpassung erneut versuchen.
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, .pc3 und .pmp aus 2017 rauskopiert und in 2018 eingefügt keine Änderung. Hallo cadffm, ich versuche mal die pmp von der pc3 zu trennen.
Reparaturinstallation hat keine Änderung gebracht.
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Ich habe nun zufällig 2018 am Start und habe für dich noch mal getestet mit 2013 und 2018 zum Vergleich. Standardinstallation Beim Plotterwechsel auf 'DWG to PDF.pc3' wählt 2018 -> 'ISO full bleed A4 (210.00 x 297.00 mm)' 2013 -> 'ISO expand A4 (210.00 x 297.00 mm' In beiden Versionen sind die beiden Blattformate identisch definiert, es hat also eine (positive) Änderung seitens des Programmes stattgefunden. Zitat: "Was hast du, was erwartest du, was passiert?" "Ich möchte das bei DWGtoPDF die Papiergröße ISOexpandA4 gewählt wird, es wird aber ISOfullbleedA4 genommen."
Ich würde nun sagen: bis 2017 hatte sich das Programm für das falsche Format entschieden, 2018 macht es besser! Dein und auch das originale Blattformat von 'ISO expand A4' (198.4 x 275.4) ist soweit weg vom benötigten Format (209.97 x 296.93), es hätte nie ausgewählt werden dürfen, da mind. 'ISO full bleed A4' sehr viel passender ist (208.4 x 295.4) (andere prüfe ich jetzt nicht). Thema Einrichten/Adminsitration: Zusehen das Alle Blattformate in allen Treibern auseinander abgestimmt sind, dabei am besten identische BlattNamen wählen, wenngleich der Name die autmatische Blattformatwahl bei Druckerwechsel nicht beeinflusst(wie ich bisher dachte).
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Du brauchst diese 1000Formate doch überhaupt nicht, wozu also immer diese ewig lange Liste mitschleppen? Mache doch dein angepasstes Format einfach am schmalen Rand um 1 breiter, dann mußt du nicht zwei Standardformate anpassen, was eh ein unding ist.
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
- korrigiert -Im Normalfall, wenn man es richtig macht, stimmt man alle Drucker/Papierformate aufeinander ab. Dabei stimme ich nicht nur Blattformat, sondern auch Blattname aufeinander ab. Alles was an Papierformat 'A4 hochkant' sein soll, nennt sich bei mit A4H, auf jedem Drucker und die Definition ist ebenfalls gleich, was wohl auch Sinn macht. Egal welche Drucker ich wähle, das Papierformat ist und bleibt "A4H" Nochmal erklärt: Seiteneinrichtung DruckerA, BlattformatA, 200x200(druckbarer Bereich) Nun wählt der User einen anderen DruckerB, Acad schaut dann ob es ein Blattformat mit druckbarem Bereich 200x200 für diesen Drucker gibt. Falls JA, wird dieses genommen, falls Nein, wird das nächstliegende genommen. Sollte es mehrere sinnvolle Formate zum Tausch geben(warum auch immer), dann geht Acad nach der Erstellreihenfolge der Formate, leider nicht nach dem Namen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
