Thema: Plotstiltabelle wählen (676 mal gelesen)
Nathijy Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.04.2017 AutoCAD Lt 2011
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu auch mit AutoCAD am zeichnen und komme da noch nicht so mit. Im einen Plan funktioniert alles wunderbar mit den Büroplotstilen anwählen und drucken, aber im aktuellen Projekt kann ich die jeweiligen Tabellen wieder nicht anwählen. Hat jemand eine Idee was ich da tun kann/muss/darf/soll...? javascript:InsertSMI(' %20'); Ich bin froh um jede Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nathijy
Willkommen und wenn du "wieder nicht anwählen." genauer beschreiben würdest, hättest du jetzt bereits die Antwort! GlaskugelTip: Du möchtest eine *.stb wählen, es werden aber nur *.ctb angeboten (oder umgekehrt). Jede DWG ist ausgelegt für ENTWEDER farbabhängige oder benannte Plotstiltabellen: Googletip: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nathijy Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nathijy
Das beschreibt genau meine vermutete Sache: Du möchtest benannte Plotstile nutzen(plotstiltabelle.stb), die DWG ist jedoch auf CTB, also auf farbabhängige Plotstile eingestellt. Wenn du nun meinen Link zu Google verwendest, so findest du sehr viele Infos über Plotstile und AutoCAD. Darin wirst du auchden Hinweis lesen wie man eine DWG von farbabhängig auf benannte Plotstile ändert. Dem Link sind bereits die Suchbegriffe hinterlegt, drück drauf! Und hier noch der Link zur AutoCAD-Hilfe (der GoogleLink bringt aber mehr ) http://docs.autodesk.com/ACD/2013/DEU/files/GUID-2FD01085-DDD8-49D2-A910-E63EA45A7FED.htm und dann zum praktischen Teil (wenn seitens AG/Kunde/Auftrag nichts gegen die Verwendung eurer Plotstiltabelle spricht: ConvertPStyles ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nathijy
Nathijy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cadffm ich habe nun einige der Beiträge gelesen, bin jetzt im allgemeinen informierter über das ctb/stb Problem, müsste aber meinen plan aus der Datei immernoch in katastrophenform.... O.o habe nun einen neue (stb)plandatei erstellt und die Zeichnung kopiert, funktioniert jetzt einwandfrei... =D schönes wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nathijy Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Industrial Engineer (m/w/d) | Die emco Group Drei Marken ? eine starke Gruppe. Mit weltweit über 1.300 Mitarbeitern, davon über 650 am Hauptsitz Lingen, nehmen wir seit über 75 Jahren in unterschiedlichen Branchen eine starke Position ein. Unter einem Dach vereinen wir mehrere Tochterunternehmen: emco Bad GmbH, emco Bautechnik GmbH sowie Novus Dahle GmbH. Unsere Gruppe unterhält Produktionsstätten in Europa wie auch in China und vertreibt seine innovativen Produkte weltweit.... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 07. Apr. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nathijy
Freut mich.Beim nächsten Mal noch gewissenhafter lesen und die Links in der Hilfe und zB. in meinem Posting nicht ignorieren: Siehe Ende letzter Absatz - KLICK Dann kannst du dir den Weg mit "kopieren" demnächst auch noch einsparen. Um den Befehl nutzen zu können bedarf es einer "speziellen" stb-Datei, wenn man keine passende hat, so würde man sich eine erstellen können: Befehl convertctb, die acad.ctb auswählen und unter sinnigem Namen speichern, ich habe bei mir immer eine "acad_convert_ctb.stb" liegen, welche ich für die Konvertierung mit CONVERTPSTYLES nutze. ru ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
