| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Ecke umklappen (660 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben Helferleins, ich benötige einmal wieder eure Hilfe... Also, ich versuche mittels Sweep die Ecke einer Bitumenbahn umzuklappen. Vor einiger Zeit wurde hier so etwas ähnliches (Rolle) schon einmal gelöst (jupa ), daher nutze ich die gleichen Arbeitsschritte: Startquerschnitt, entsprechend verkleinerter Endquerschnitt und einen Pfad für den Verlauf. Das Ergebnis ist, egal was ich verstelle/versuche, leider immer gleich falsch (Bild Fehler). Die Ecke wird zum Ende hin einfach nicht schmäler und es werden kurioserweise zwei Volumenkörper erzeugt. Den Endquerschnitt habe ich schon oben oder auch unten am Pfad positioniert, das ändert auch nichts. Da es sich um ein etwas dickeres Material handelt, muss der anfängliche Bogen leider sein. Ich steh echt im dichten Wald, was mache ich nur verkehrt??
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Apr. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Ich such jetzt nicht den alten Beitrag raus, was wir da gemacht hatten. Hier würde ich auf jeden Fall nicht mit Sweep, sondern (wenn der Anfangs und Endquerschnitt bekannt sind) mit Anheben arbeiten. Querschnitt_1 ist die abgefaste Stirnseite der Platte, Querschnitt_2 das kleine Rechteck am Ende. Dann mit der Option Pfad die Polylinie (Bogen + Liniensegment) nutzen. Dieser Pfad muß genau an den beiden Querschnitten beginnen und enden und muß einen tangentialen Übergang zwischen Bogen und Linie haben - dann klappt es auch (s. Anhang). [EDIT] Ergänzung: Durch das Anheben entsteht natürlich ein zweiter eigenständiger Volumenkörper. Den kannst Du aber mit Vereinig mit dem ersten wieder zusammenpappen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jürgen, Asche auf mein Haupt...du hast ja völlig Recht, Anheben ist der richtige Befehl. Seit der umgerollten Ecke damals hatte ich mit so etwas nichts mehr zu tun und daher den genauen Ablauf vergessen. Ich hatte es zwar zuerst auch mit Anheben versucht, aber nach Wahl der beiden Querschnitte wurde immer nur eine gerade Fläche gezeigt und ich brach den Befehl ab. Dass man, um die weiteren Auswahlmöglichkeiten wie Pfad etc zu bekommen erst noch einmal RETURN drücken muss, war mir entfallen. Bei Sweep kann man den Pfad halt gleich nach Auswahl der Querschnitte wählen, von daher hatte ich mich dann an dem Befehl festgebissen. Du bist mein Held des Tages, vielen vielen Dank !!! Jetzt habe ich mir den Ablauf notiert...das Hirn wird ja nicht jünger ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
