Thema: Makro zum Publizieren von PDF (1343 / mal gelesen)
Rivella Mitglied --
Beiträge: 118 Registriert: 26.01.2017 Windows 11 Prof AutoCAD2023 AutoCAD2023 LT Inventor2019 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forumsmitglieder Ich bin Anwender von AutoCAD (AutoCAD 2018) und möchte mir ein Icon basteln, das mir automatisch von allen Layouts PDF erzeugt. Grundsätzlich habe ich das bereits hingekriegt mit folgendem Makro. ^C^C_qsave;_automaticpub;1;_QSAVE;_automaticpub;0; Dieses Makro macht von allen Layouts ein Mehrseitiges PDF im Zeichnungsordner. Nun habe ich in einigen Layouts Fremdbestellungen. Zum Beispiel Glasbestellung oder Spezialbeschläge für den Metallbauer. Somit möchte ich nicht das Ganze Dokument dem Zulieferanten senden und somit ein PDF erstellen können das pro Layout ein PDF erzeugt. (Einseitige Datei) Kann mir jemand ein Tipp geben, wie ich diese Einstellung in einem Makro packen kann. Alles was ich ja über die Befehlszeile eingeben kann, sollte ich ja auch im Makro einbinden können oder? Das Makro sollte auch in AutoCAD LT funktonieren. Also keine Lisp-Programmierung. Ich stehe da jedoch mit meinen Programmierkenntnissen an. Ich Danke für jeden Tipp
------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm besten Dank für die Antwort. Ja das ist mir bekannt, dass ich in den Einstellungen für das automatische Publizieren einstellen kann, ob Mehrseitiges Dokument oder Einseitiges Dokument. Ich komme jedoch nicht über die Befehlszeile zu diesem Dialogfenster. mit dem Bindestrich - kan ich ja zum Beispiel bei Layer das Fenster umgeghene, dass die Optionen in der Befehlszele angezeigt werden. -Layer Ich bin inzwischen soweit: +Optionen 3 geht schon mal die Richtige Registerkarte in den Optionen auf. Wie komme ich nun in die Einstellungen zum Puplizieren? Besten Dank für weitere Tipps Nachtrag: Das erste QSave steht für Speicher. Es soll speicher und dann ein PDF erzeugen und dann wieder automaticpub ausschalten. Nicht dass ich wenn ich normal speichere immer ein PDF erstellt wird. ------------------ Mfg
[Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Zitat: Original erstellt von Rivella: Ja das ist mir bekannt, dass ich in den Einstellungen für das automatische Publizieren einstelen kann, ob Mehrseitiges Dokument oder Einseitiges Dokument. Ich komme jedoch nicht über die Befehlszeile zu diesem Dialogfenster.
Sorry, dies hatte ich nicht herausgelesen aus dem Posting. Wenn Zeit ist schau ich mal nach, falls nicht bereits jemand anderes eine Antwort gepostet hat. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 04. Apr. 2017 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24 PUBLISHCOLLATE Wert 1 oder 0 Bist Du der Meinung, dass ich diese Systemvariabel zwischen mein Makro einbauen kann? Einmal mit 1 und einmal mit dem Wert 0. ------------------ Mfg [Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rivella am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 04. Apr. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Sorry Deine Frage wegen dem ersten _QSAVE ist berechtigt. Eigentlich bräuchte es dies nicht. Habe ich jedoch eingebaut als Sicherheit. Habe mal von meinem CAD Lehrer mitbekommen, dass vor jedem Drucken gespeichert werden soll, da es bei diesen Befehlen zu absürzten kommen könnte. Ist einfach noch in meinem Kopf. :-) ------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 05. Apr. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Apr. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Rivella Mitglied --
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen Besten Dank für deinen Tipp. Das hatte ich auch schon so. Am anfang im Beitrag ghabe ich dieses Makro so gepostet. Ich habe mich eventuell nicht genug ausdrücklich mitgeteilt, was ich genau will. 1. Mit einem Icon ein PDF erzeugen das mehrseitig ist. 2. Mit einem Icon ein PDF erzeugen das die Layouts einzeln ablegt. Einseitiges Dokument. Alles denke ich sollte über das publizieren funktionieren. Problem ist, dass ich die Systemvariable ob Mehrseitig oder einseitig nicht kenne. Und den Weg zu dieser Einstellung. Manuel weiss ich schon wo aber eben nicht über die Befehlszeile. ------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Und wo ist in dem Posting nun eine neue Information enthalten? Das Makro hat der TE ja bereits, das Dialogfeld auch, fehlt nur noch die Steuerung der Optionen mit dem Makro. Dazu finde ich in deiner Antwort jetzt (fast) nichts? Das FAST bezieht sich auf Profile, wenn LT heutzutage eine Benutzerprofilsteuerung bietet, dann wäre das die Lösung. Hat LT heute eine Profilsteuerung? Meine Kenntnisse sind da ggf. ein wenig eingerostet. -- Fakt: Für diese Optionen gibt keine Systemvariablen dazu [getestet in 2013]. Einzige Lösung ist das ändern der Registrywerte, da leider in LT auch der Shell-Zugriff fehlt (oder gibt es das heute auch in LT?), gibt es wohl keinen direkten Weg der komplett innerhalb von LT ablaufen kann.
Der technische Aufwand es auch für LT hinzubekommen wäre dabei etwas größer und hier nicht mehr mit 3-4 Sätzen, leicht nachvollziehbar, zu beschrieben. Wenn es eine einfache Möglichekeit gibt und Recht&Systembedingt keine Einschränkung vorliegt: Zwei Registry-Dateien vorhalten, damit kann man die Einstellungen dann umswitchen. Für die Vollversion kann man natürlich auf Lisp zurückgreifen um die Reg.Werte einzustellen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rivella Mitglied --
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok Cadffm Besten Dank für deine Hinweise. Dass werde ich das manuel umstellen müssen. Ich danke trotzdem für eure Hinweise. In Registrierung möchte ich nicht eingreifen. da sind meine Kentnisse zu schwach. Ich Danke allen Beteiligten, die sich den Kopf darüber gemacht haben. ------------------ Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rivella
Bei gesteigertem Interesse deinerseits, könnte ich dir das zeigen. Dann per PM Man kann aus Acad-LT eine externe Datei starten, die Regeinträge ändern, und das hinterher auch alles Anwenderfreundlich über einen Mausklick(Menüakro) ausführen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
