  Rund um AutoCAD
  Position Werkzeugkasten und Befehlszeile
Autor Thema:  Position Werkzeugkasten und Befehlszeile (1389 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben Autocad 2017 (exakt Civil3d 2017) seit neuem im Einsatz,
und ich verzweifle grad an der Benutzeroberfläche:
Es werden meine gewünschten Positionen der Werkzeugkästen und zB der Befehlszeile nicht gespeichert!
ich habe bereits "änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" eingestellt, habe es mehrmals mit manuellem Abspeichern versucht, hab auch versucht mit der Schaltfläche "Benutzeroberfläche" in der Taskleiste herumzudoktern, nicths hilft!
Bitte um eure Hilfe...
Danke,
Greli
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Greli,
hast Du diese Beiträge schon durchgearbeitet?
Beitrag aus dem FAQ
Aut oDesk 1
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/DEU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-898EDA6C-2D06-4678-9D3D-741BDBA9CC3C-htm.htm l
Hoffe es hilft weiter
Robert
P.S. 2. Link in die Adresszeile kopieren, der will irgendwie nicht so richtig.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2017 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ein Problem mit den Schreibrechten? Aber dann sollte Acad spätestens beim
beenden der Sitzung meckern.
auf die Haupt-cuix Datei benötigst du Schreibrechte.
Wann sind die Änderungen verloren, am nächsten Morgen oder direktnach Acad-Neustart?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2017 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Beschreibe nicht nur das WANN genauer, sondern auch das ungewollte Ergebnis genauer.
Beispiel aus meinem System:
Ein Arbeitsbereich A1 - alle Werkzeugkästen sind angedockt
Ein Arbeitsbereich A2 - identisch zu A2, mit einer Abweichung: Ein Werkzeugkasten mitten am Monitor2
Aktuelle schalten von A1 => immer perfekt
Aktuell schalten A2 => der eine WZK ist frei positioniert, aber nicht an gewünschter Stelle.
Hier liegt ein Problem mit eine 2-Monitorlösung vor, auf dem Primären Monitor(1) läufts, auf dem Sekundären nicht.
Ich könnte jetzt einfach schreiben
"Es werden meine gewünschten Positionen der Werkzeugkästen und zB der Befehlszeile nicht gespeichert!"
Oder ich könnte beschreiben das die Änderung sehr wohl gespeichert wird, aber die wiederherstellung nicht
an exakt der gleichen stelle liegt.
Wohl abgedockt, Y-Position kommt auch  hin, aber in X-Richtung hängt es plötzlich ganz links am Monitor.
Die letzte Variante der Beschriebung enthält viel mehr (sinnvolle) Hilfe wie "geht nicht".
Teste es auch unbedingt mit einem neu angelegten Arbeitsbereich (anderer Name)!
greli
erstellt am: 16. Mrz. 2017 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
danke für eure raschen Antworten!
-es passiert nach jedem Neustart von Acad (C3D).
-ich habe den Arbeitsbereich neu abgespeichert.
-ich habe Schreibrechte, die *.CUIX-Datei ändert auch das Datum nach dem Abspeichern
-die Befehlszeile ist nach dem Neustart am anderen Ende des Bildschirms (ich habe auch 2 Bildschirme)
-EIN Werkzeugkasten (mein selbst erstellter) ist nach jedem Neustart nicht dort, wo ich ihn abgelegt und dann den Arbeitsbereich gespeichert habe
lg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liest sich wie mein Beispiel oben, von daher wäre auch deine Prüfung bzgl. Monitor1 und Monitor2 sinnvoll.
Also noch mal deutlich: Besteht das Problem auf dem anderen Monitor auch?
Schiebe Acad im Vollbildmodus auf den Bildschirm1- testen
Bildschirm2 testen.
Wir wissen ja derzeit nicht auf welchem Monitor in welcher Größe dein Acad läuft.
greli
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Habe mal die Seiten getauscht (BS1, BS2), mit dem Ergebnis, dass die Befehlszeile bleibt,
der (selbst angefertigte) Werkzeugkasten dennoch immer am falschen Platz startet!
so far...
edit:
merkt sich doch nix...Monitor 1+2 ist auch keine Lösung.
Mein Lösungsweg:
ich pfeif einfach auf 2017 - AutoCAD-Idiotie, 2005-2015 hat das normal funktioniert!
[Diese Nachricht wurde von greli am 17. Mrz. 2017 editiert.]
