  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Architektur MV-Blöcke
Autor Thema:  Probleme mit Architektur MV-Blöcke (428 mal gelesen)
horstweg
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von horstweg an!   Senden Sie eine Private Message an horstweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horstweg
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Raumbez.zip
Wir haben als x-ref-Unterlage eine Architektenzeichnung mit intelligenter Raumbezeichnung. Diese Blöcke heißen acs_MV-Blöcke und ich kann sie nicht auflösen mit Ursprung oder mit Attribute to text.
Außerdem sind jede Menge nicht sichtbare Schraffuren und Raumumgrenzungen dazugehörig. Diese sind nicht möglich mit Layerstatus einmalig in der Referenz zu frieren. Bei Öffnung jedes einzelnen Grundrisses müssen alle Schraffuren und Solidfüllungen usw. wieder neu gefroren werden. Wie kann ich diese Blöcke überlisten und einzelne Texte daraus erstellen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horstweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind es Blöcke, oder immer noch MV-Blöcke? Was sagen denn die Eigenschaften genau?
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horstweg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte leider die Datei nicht öffnen, weiß aber jetzt (dank einer Stimme aus dem OFF), dass es echte MV-Blöcke sind.
Versuch mal, ob du -exporttoautocad ausführen kannst?
Das sollte dir den Grundriss in reine Autocadgeometrie zerlegen.
Gruß Yvonne
Jean Paul
horstweg
Techn. Zeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, funktioniert aber leider auch nicht. Die einzige Alternative bisher ist, die Blöcke einmal in Ursprung, zweimal anschließend in Attribut to Text und alles als extra W-Block erstellen, damit überflüssige Layer nicht mitkommen, dann zurück in die Architektur-Zeichnung eingefügt.
Danke trotzdem
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Mrz. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horstweg 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ich bin einigermaßen verwirrt:
Diese Blöcke heißen acs_MV-Blöcke und ich kann sie nicht auflösen mit Ursprung oder mit Attribute to text. (Zitat aus 1.Beitrag)
Die einzige Alternative bisher ist, die Blöcke einmal in Ursprung, zweimal anschließend in Attribut to Text.. (Zitat aus deinem 2. Beitrag)
Also was jetzt. Für mich liest es sich wie das genaue Gegenteil.
Was erstellst du als extra WBlock (Nebenbei, es gibt keinen WBlock, das ist ein Befehl)? Du erstellst aus was auch immer eine DWG, die du in die Architekturzeichnung einfügst, die wiederum eine Xref deiner Zeichnung ist?
Also, mach mal das Fenster bitte auf, tief einatmen, Kaffee holen und noch mal klar und deutlich von vorne:
1. Was ist die Ausgangslage?
2. Welche Programme spielen herein?
3. Was willst du haben?
4. Wie versuchst du es?
5. Was geht nicht?
6. Arbeitest du mit Autocad Architecture? oder nur dem Autocad-Profil davon?
So, wir lesen uns morgen früh wieder
Gruß Yvonne
Jean Paul
