  Rund um AutoCAD
  Flächenauswahl von Volumenkörpern ausschalten
Autor Thema:  Flächenauswahl von Volumenkörpern ausschalten (679 mal gelesen)
Brainfreeze
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brainfreeze an!   Senden Sie eine Private Message an Brainfreeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brainfreeze
AutoCAD 2015
Win10
Corei5
16 GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2017 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für einen 3D-Druck bin ich gerade dabei aus einer Bestandsaufnahme eines Stadtgebiets simple 3D-Modelle von Gebäuden zu erstellen.
Dazu nehme ich die Gebäudelinien des Liegenschaftskatasters, setze die Erhebung auf die gemessene Traufhöhe und extrudiere diese "nach unten" bis zur niedrigsten Geländehöhe der Gebäudefläche.
Um es einfach zu halten modelliere ich die Dächer hauptsächlich als Keile. Ich setze also das BKS in Richtung einer zum First senkrechten Gebäudeseite und zeichne die Grundfläche des Keils vom Traufpunkt des Firsts zur gegenüber-außen liegenden Seite, damit der Keil anschließen nach oben zu einer Polylinie auf Firsthöhe ausgeklappt wird.
Da es sich um mehr als 100 Gebäude handelt und ich nicht jedes mal isolieren will befinden sich in der Ansicht mehrere Volumenkörper. Wenn ich jetzt anfange einen Keil zu zeichnen fängt der Cursor die Flächen der extrudierten Kubatur der Gebäude (dich ich aber für den Mittelpunkt unter dem First benötige) und überschreibt sozusagen das vorher festgelegte BKS und der Keil klappt auf der falschen Seite nach oben.
Lange Rede kurzer Sinn: wie kann ich diesen Fang der Flächen der Volumenkörper ausschalten, damit nur der Mittelpunkt unter dem First gefangen wird?
Vielen Dank im Voraus.
Brainfreeze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2017 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainfreeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher das Thema zu treffen, aber um die Uhrzeit und ohne Rechner zur Hand, vielleicht hilft's:
dynamisches BKS
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Brainfreeze
AutoCAD 2015
Win10
Corei5
16 GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2017 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci
Jo is spät
X-Y Ebene hilft denke ich mal nicht, weil ja anschließend die Höhe des keils festgelegt wird. Werde es aber mal probieren
