Thema: Eigenschaften von dynamischen Blöcken kopieren (1695 mal gelesen)
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn man einen dynamischen Block mit "Kopie mit Basispunkt" in eine andere Zeichnung lädt verliert der Block seine dynamischen Eigenschaften. Gibt es eine Möglichkeit diese Eigenschaften mit in die neue Zeichnung zu kopieren? ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Hallo Dunkelelf, das Problem kenn ich nicht. Ich kann dyn Blöcke in einer Zeichnung kopieren und auch in andere Zeichnungen ohne das die Dynamik verloren geht. Lade mal einen Test Block hoch. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Mrz. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Eigentlich ist es kein Problem, die Frage ist auch: Verliert er die angepassten Werte der dyn.Eigenschaften(wäre skuril), oder die dyn.Eigenschaften selbt? Was passiert beim Kopieren in die Zwischenablage OHNE Basispunkt? Strg+C / Strg+V (COPYCLIP / CLIPEINFÜG) Glaskugel: Du kopierst möglicherweise in eine DWG in der bereits ein Block mit diesem Namen vorhanden ist, wenn dieser Block nicht identisch ist zu dem in der Quelldatei, gibts Probleme. User FAQ: Blöcke EDIT: Eine andere Glaskugelbesitzerin lässt Fragen: Ist der Blockname vor dem Kopieren und nach dem Kopieren der selbe? Anklicken und in Strg+1 nachsehen. | Um sicher zu gehen das du nicht mit Strg+Umschalt+V einfügst(als Block) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 09. Mrz. 2017 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
kann es vielleicht sein, dass in der "anderen" Zeichnung schon ein "alter Block" ohne den dyn. Eigenschaften ist (-> bereinigen)? Mach zur Sicherheit mal eine neue leere Zeichnung auf und kopiere ihn da rein. Ich arbeite oft mit dyn. blöcken und kenne diese Probleme auch nicht ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Es funktioniert sehr wohl wenn man den Block als ganzen Block in eine neue Zeichnung einfügt. Was aber nicht funktioniert ist, wenn man die Geometrie mit samt den Abhängigkeiten aus dem Block einzeln in einen anderen Block kopiert. Dabei gehen die Abhängigkeiten verloren. Wäre schön wenn dem nicht so wäre. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
erstellt am: 09. Mrz. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Es gibt eine Möglichkeit die Abhängigkeiten zu erhalten..... Öffnen im Blockeditor, oben links kannst Du den Block umbenennen und hast damit einen Neuen Block mit den dynamischen Eigenschaften, jetzt kannst Du im Blockeditor ändern was Du möchtest und speichern nicht vergessen ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Moderatoren-Team Ich wollte mal dumm fragen wann ein Beitrag für euch als beantwortet oder gelöst gilt? Gerade bei diesem Beitrag von mir glaube ich, gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Oder muss ich irgendwie tätig werden um meine Beiträge als gelöst oder beantwortet zu beenden? Oder bedeutet das brennende Icon vor den Beiträgen etwas ganz anderes als offene Beiträge? Habe diesbezüglich nichts in der Hilfe oder irgendwo anders gefunden. ------------------ freundlich grüßt der Dunkelelf und bedankt sich für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Mrz. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dunkelelf
Moin Dunkelelf, guckst Du Hinweis zu Thema "Kennzeichnung gelöster Beiträge" Ignorier dabei bitte Punkt 3, den muß noch jemand rauseditieren Zusammenfassung: DU als TO kennzeichnest als gelöst. In Ausnahmen können auch Moderatoren diese Haken mal setzen, falls wir der Meinung sind, dass da jetzt unbedingt ein grüner Haken drangehört. Empfehlen/bevorzugen würde ich die 10+Haken, denn damit bekommt direkt die AW, die Du als hilfreich empfunden hast, den Haken und wird in der Forensuche grün hervorgehoben. Die brennenden gelben/roten Ordner haben eine andere Bedeutung, die Erklärung ist aber mal vor Jahren bei einer Forenreorga über die Wupper gegangen Aus dem Kopf: rot = es gibt neue Beiträge in dem thread seit Deinem letzten Besuch bei cad.de (coockies) brennt = mehr als 5 Antworten im thread vorhanden. Kombinationen sind möglich.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
